    • Сообщений 10748
loki :
с чем вы наеб...сь не пойму... тяга - стальная, разрезается и варится по месту :)
по твоему это встанет? ::40::
я под словом "встанет" подразумеваю когда одел-собрал и поехал
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
GUNhed :
ОООООООО вот и я тоже понимаю под словом "втанет" именно так как описал многоуважаемый Слава...а если варить то можно воткнуть вообще что угодно таже ГМП от БМП :lol: :lol:
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
GUNhed :
loki :
не, ну одел-собрал не получиццо, ет факт. но изменить размер тяги - не бог весть какая задача..
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 5034
сварка/балгарка в случае если нет под рукой или если есть но не подходит))) а благодаря им все встает как надо :lol:
    • Сообщений 11149
а можно и не варить... резьбу метчиком накрутить, от болта головку отпилить, между половинками его ввинтить и двумя гайками законтрить. высокотехнологичная тяга получится ;)
    • Сообщений 5034
так и сделал, но потом снял и проварил))) малол ли чаго!
    • Сообщений 10748
6at9-6ez-6aZara :
а потом езди и бзди, когда же что нить отвалится в этом ведре с болтами и резьбой налево
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по МКПП 330
    • Сообщений 11149
ну куда ему там отваливаться?
    • Сообщений 10748
loki :
знаешь!
я много раз видел как ломаюся вещи, который по существо то поламаться никак не могут ))))
а тут сопли варенные
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11149
верю. поэтому лучше все ж таки накрутить резьбу, гайками законтрить и не париться. это в том случае, если не удается подобрать готовую тягу.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
6at9-6ez-6aZara :
Roki скорее нет, там под шрус, а на 320 под крестовину
это где?
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
Ребят, а коробас М3 Е46 на 330 смг встанет? Нужно будет еще что-нибудь менять кроме коробки?
    • Сообщений 10372
vertex
и кардан и кулису. а так встанет.
    • Сообщений 1223
сергей сити авто
Ну коробку я и так буду вместе с кулисой покупать, если по цене договоримся.
Вопщем для перехода на МКПП (М3) мне надо будет:
1. МКПП
2. Гидр. привод
3. Педальный узел
4. Кулиса
5. Карданный вал. А к редуктору он подойдет? Или нужен еще и редуктор от М3? Так там передаточное число не то будет....
Кстати хотел у тебя переделку на одномассовый маховик заказать, но если буду ставить коробку М3, там сцепа нужна 240 мм.
    • Сообщений 5034
Roki на редукторе разное крепление под кардан, на 330 шрус, на 320 крестовина
сергей сити авто не все так гладко еще и диск сцепления другой, там вал первичный толще! а еще и корзина+подшипник выжимной... и крепление коробки(подрамник) или как он там, короче снизу к коробке прикручивается и к кузову...
    • Сообщений 3661
6at9-6ez-6aZara :
Понял, спасибо
    • Сообщений 3661
[quote="Доцент_01"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ваще запутали :shock: :lol:
Рестайл седана вроде как был в 2001, а купе в 2003.
И с какого именно рестайла пошла 6 ступка на 330???[/img]
После 03/2003 пошла 6ст. Теперь я точно знаю
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29212[/img]
