    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, какая шла МКПП на Е46 330 в 2001году 6ст или 5ст.. Машина дорестайл, но мотор 3.0. Ведь на 328 шли 5МКПП. Смутило и то,что почитал мануал [url]http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?s=2887d8ed24c1216260f21557c1ea740a&t=1678[/url] и там вообще про 6ст не написано! Только на М3
    • На форуме с 01 03 2007, 14:19
    • Сообщений 477
    • Авто: BMW E83 3.0si
    • Изображения: 21
viewtopic.php?f=15&t=21926
на дорестайлинговых машинах 5-ть ступеней.
Осваиваю ХваЗимодо
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
на рейстал тоже 5 и ступка.
6 ст начали ставить в 2003 году.(могу ошибаться)
сейчас спецы ответят.
    • Сообщений 3661
Спасибо! Еще вопрос. 5ти ступка от 320i М54 переварит мощность 3.0?
    • Сообщений 10748
она не встанет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3661
GUNhed :
она не встанет
точно? Почему?!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
GUNhed, встанет, почему нет? только у нее хвостовик под маленькую муфту, соответственно под нее понадобится кусок кардана и муфта.
Owls Are Not What They Seem..
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по МКПП 330
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Не встанет без замены кардана на 325ый и замены кулисы же...Я тут недавно с этим обжегся..Короче на 330 стоит коробка ZF а на остальных Гетраг - так вот, все гетраги меж собой одинаковые а вот ZF оличны...То есть можно переделать 330 на потроха от 325 и все. А просто воткнуть Гетраг не выйдет...ZF длинее и у неё своя кулиса к тому же...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 11149
ты имеешь в виду тягу кулисы или саму кулису?
    • Сообщений 10372
loki
она вся короче....и тяга и переключалка-палка....наеба..ись мы по серьезному :lol: :lol: пока не позвонил Славику не поняли в чем дело..так как хозяин авто уверял что "все встанет" :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 11149
с чем вы наеб...сь не пойму... тяга - стальная, разрезается и варится по месту :)
    • Сообщений 10372
loki
мы поставили коробку а аллюминиевая хрень "не лезет" ....Колокола то одинаковые у них, ну мы без задних мыслей и все воткнули и пытались поставить "палку"...Не идет..мы приволокли всякие разные что у меня были в "запасе"..Не лезет...тогда пришла мысля залезть в ЕТК но и там однозначного ответа не нашлось...А разрезать и заварить то проще всего..Тока хозяин был категорически не согласен :lol: Да, потом еще проблема с карданом вылезла...Решили искать ZF и не еб...ть друг другу моск
    • Сообщений 5034
палка от кузова на коробку алюминь) тоже неаипался после того как коробку воткнул от м3 е36)
    • Сообщений 10372
6at9-6ez-6aZara :
Во во.....долго не мог слесарюга мой понять чо не так - поскольку с детства знает что все коробки на бмв от 318 до 325 одинаковые и различаются первой и третьей передачами то есть их числами :lol:
    • Сообщений 3661
Что-то не совсем понял: Есть 320 с 5МКПП, вынимаем из нее мотор 2,2 и ставим 3,0 тот же самый М54. И что 5МКПП не подойдет к этому мотору?! :x Я не говорю о кардане и т.д..
Вообще мне идеально поставить потом 6МКПП, тогда и кардан потянется и редуктор скорей всего.
    • Сообщений 11149
сергей сити авто
ща, проект по переоснащинию меня с смг на палку завершится, опишу все :) как раз впихиваю механику от 320. проблема на самом деле только в тяге (сама кулиса от z3m) и куске кардана под маленькую муфту. но все это решаемо...
    • Сообщений 11149
подойдет. различия как раз в карданах и коробках. как Сергей и написал zf и гетраг - разного размера в длину :)
    • Сообщений 3661
loki :
тогда вернемся чуть выше: 5ти ступка от 320i М54 переварит мощность 3.0?
    • Сообщений 11149
переварит. в максимальной скорости потеряешь и все.
    • Сообщений 3661
loki :
Спасибо, успокоили. Главное теперь дождаться мотор ::wow::
    • Сообщений 10372
Roki
КОРОБКИ ПОДХОДЯТ К МОТОРАМ...а вот карданы и кулисы разные пилять...то есть если поставить коробку от 320 от неё же кардан и кулису на мотор 330 то все ПОДОЙДЕТ а если ставить коробку от 320 на целый автомобиль 330 то нужно менять КАРДАН И КУЛИСУ...так ясно?
    • Сообщений 3661
сергей сити авто :
Roki
Да, я так и понял. Выше, видимо, обратный процесс описан )) Потом все равно буду искать 6МКПП и кардан, надеюсь кардан от 330 к 320му редуктору подойдет?! :)
    • Сообщений 11149
сергей сити авто :
Roki
именно так.
    • Сообщений 5034
Roki скорее нет, там под шрус, а на 320 под крестовину
    • Сообщений 10372
6at9-6ez-6aZara :
Там меняется фланец и все встает....то есть ставишь так же фланец от 320-325 и все нормально...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
