    • На форуме с 05 06 2009, 22:02
    • Сообщений 13
Зачем на BMW на передней и задней оси сделан разный диаметр ступицы!
Cегодня, на шиномантажке пытался поменять штамповку на литые - стиль 156 (7.0J x 16 EH2 IS34). передние встали как миленькие, а задние говорят не садятся. передняя ступица 72,5 а задняя 73. штамповка сидела, всё нормально было. и что теперь делать, ступицу менять, диски? есть мысли? спасибо
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
это у тебя ступица чужая скорее всего. У меня стоят 154 без проблем. Размеры такие же.
    • Сообщений 13
так что? ступицу менять? или есть диски, которые встанут не смотря на разницу в пол сантиметра, как штамповка?
    • Сообщений 8566
Либо подбирай диски чтоб сели, либо ступциы меняй. Либо напильник в руги и вперед обтачивать диски :)
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Ничего менять не надо, просто счистить со ступицы грязь. И всё! : )
    • На форуме с 15 10 2010, 21:47
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
бывает иногда так, что при использовании металлических (алюминиевых) колец под ЦО они просто прикипают намертво к ступице. присмотрись внимательно, может и у тебя прикипели. грязь здесь ни при чем, не может стока налипнуть
ну или реално у тя ступицы менялись...
Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох - всегда!
    • Сообщений 13
грязи нет) кольца- спасибо, посмотрю. только вот зачем они ставились? И объясните мне дураку, как штамповка с одним диаметром под ступицу встаёт и на 72,5 и на 73? на 72,5 болтается что ли?
Рекомендуем почитать на тему на передней и задней оси разный диаметр ступицы
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Galdinho :
::40::
почисти ступицу уже
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
Galdinho :
ну например у тя была штамповка с ЦО 73,1мм. соответсвенно она спокойно встанет на меньший диаметр 72,6мм
кольца обычно ставят, чтобы ровно без гемора поставить и прикрутить диск. обычно используют пластиковые, т.к. в дальнейшем в эксплуатации они не играют серьезной роли и не несут силовой нагрузки.
металлические Х3 зачем некоторые ставят
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
от того что диск немного больше ступицы ничего болтаться не будет. иногда ставят супинаторы для надежности, но только если разница большая.
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Супинаторов с размером в полмилиметра точно нету. Можно даже не искать. :)
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • Сообщений 13
BlackFlash :
и в номинации "что делать?" побеждает... напильник.
всем спасибо! хотя, нет не всем :???:
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Yhou$e :
+1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
