03 11 2010, 10:56
был у меня случай на днях ,принял экстренное торможение а машина пошла в юз, интересно почему ведь при работающим авс так не должно быть, на приборке ошибок не горит,вот и вопрос это получается что авс не работает
03 11 2010, 11:01
она дожна идти юзом или нет
03 11 2010, 11:04
Если колёса заблокировались - то машина пойдёт юзом. Занчит - АБС не работает
Лампочка на приборке горит, когда ключ зажигания первый раз поворачиваешь? Может её выкрутили чтобы она не горела? Это если ошибки есть. Если ошибок нет, то надо глядеть что там с "шестерёнками" на ступицах... т.к. датчики их не "ловят". Кончено, может просто блок АБС не пашет, или все 4 датчика тоже... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 11 2010, 11:06
лампочки на приборке авс горят все ок потом тухнут
03 11 2010, 11:09
ты когда на тормоз жал ABS сработала или нет?
bumer76@e46club.ru |
03 11 2010, 11:15
проверял по горажу тормозит в юз , педаль трещит но колеса в юз так не должо быть как японял она должна плавно тормозить
03 11 2010, 11:16
жду любых ваших ответов и советов встретимся после работы вечерком всем спасибо
Рекомендуем почитать на тему вопросик про авс
03 11 2010, 11:19
по гаражу это как- в гараже что ли?
03 11 2010, 11:28
Система АБС, она позволяет при торможении не на 100%, блокировать колёса, в результате чего возможно Управление авто, при торможении, и ничего больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
