    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
dallas :
евро 3, круто!"
:lol: :lol: :lol: [censored], так хорошо было без евро, ссуки, что делать стали на 2115 последних, кат не прямой а загнут с 2- сторон, ломом ссука не выбьешь...... :lol: :lol: :lol:
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
:D ::23:: ::40:: И как это началось в моей теме? ::40::
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
pablos салют :???:
чем история закончилась?
    • На форуме с 28 09 2010, 15:33
    • Сообщений 23
А у меня наоборот обеднённая смесь, чек горит выдаёт ошибку 0171 "check fuel system"
ошибку стёр, она появляется опять через 1-2 ч., в чём проблема? Расход в норме, едет нормально, заводится нормально, но горящий чек напрягает.
BMW 318I 2001 АКПП M43
    • Сообщений 23
UP....
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
danyl
была история один в один, двиг тож на м43, боролись с ганхедом, сначала тоже гасил через 1-5 часов вылезает опять, искали подсос не нашли, поменял КРКГ-болт опять загоралась, поменял ДИСу опять болт, а вот замена расходомера меня спасла и машина заработала на порядок ровнее и как то по приемистей стала. тебе совет, либо возьми у когонить на прокат, либо сколхозь от 10 жигулей, там только фишку подпилить придется, так что начинай с расходомера
    • Сообщений 23
Спасибо, буду решать, отпишусь...
Рекомендуем почитать на тему Ошибка - слишком обогащенная смесь
    • Сообщений 23
Вообщем стоит у меня уже десяточный расходомер и разъём от десятки, все параметры в норме, даже как то странно.Отключил на самом разъёме, который втыкается в датчик один провод, который отвечает за температуру всасываемого воздуха, ошибка 0171 исчезла, но появилась ошибка температурного датчика, но чек погас.
Вопрос, зачем нужен этот самый проводок, который отвечает за температуру всасываемого воздуха, и можно ли без него прожить?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 23
Недолго это продолжалось, начали плавать обороты, подтраивает, вообщем обратно вставил этот провод, всё стабилизировалось, но чек опять горит???
    • Сообщений 23
Проблема актуальна....я думаю, может это потому, что расходомер не родной???
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Если богатая. Скорее всего тут три варианта. Врёт датчик температуры, соответственно мозги обогащают смесь как для мороза, или переливает форсунка, или ДМРВ. Нужна нормальная диагностика, короче... :???:
Unknown Artist
