№26
01 11 2010, 17:16
у меня было также на 320 - R17 225/45. Сейчас на 330 перед 225/45, зад 245/45 - рулю одной рукой)
№27
01 11 2010, 17:20
Тоже сильно тащило в колее,поменял сайленты,стало в разы лучше.
№28
01 11 2010, 17:21
general125 : Тоже сильно тащило в колее,поменял сайленты,стало в разы лучше. сайленты чего поменял? |
№29
01 11 2010, 17:27
Оказалось,что они кончились
№30
01 11 2010, 17:44
Какая резина ? Если сильно лысая , то будет влиять .
Люфт на рейке есть ? Тоже влияет Но как я убедился на своем опыте , проблема вся в Резинках . Проверь подвеску на стенде , Сайленты , Рычаги , Стойки стаба , Втулки , Все сайленты Задней подвески . И нигде тебя таскать не будет , а если и будет то без очка и в рамках допустимой нормы , на то что дорога Гавно Из за резины меня кидало когда поставил 235 35 18 , а назад 265 35 18 на Полулысой Адван , Жесткая резина , с очень крепкой боковиной . , вот там был просто Атракцион с Колеей , а на обычной Резине проблема может быть Только из за Подвески и Рулевой |
№31
01 11 2010, 18:07
накачал Давление в шинах перед 2,4 зад 2,8 на летней Пирелли перестало.зима на 16.
№32
01 11 2010, 19:12
Всё дело только в резине. На зимней Хака4 перед 205/55 R16 и зад 225/50 R16 едет прямо, как танк. На летней Гудиер F1 225/50 R16 колея чувствуется еле заметно, совсем не критично, но руль держать надо иначе ведёт, бывает даже на кажущемся ровным асфальте при перестроении может чуть бросить рывком.
Качаю по табличке для 328i (аналогично и для 325) 2,2 и 2,6 как летом, так и зимой. |
Рекомендуем почитать на тему сильно уводит в колеях
№33
01 11 2010, 19:27
Сход-развал тебе поможет.
Если углы ушли, то и новая подвеска не поможет.
№34
01 11 2010, 20:21
Руль крепко держать двумя руками на 10 и 2 часа
А не высовывать левую руку из окна с папиросой на 150км\ч |
№35
02 11 2010, 13:50
: А не высовывать левую руку из окна с папиросой ненавящиво так, как истинные понторезы |
№36
02 11 2010, 14:17
новую резину поставь!
№37
02 11 2010, 14:24
Странно,у меня на 16ых дисках с резиной 225 колею больше чувствовала,чем сейчас на 18шках разношироких...
№38
02 11 2010, 14:51
когда стояла резина бриджстоун потенза ранфлет 225 х 50х 16 машина колею сильно чувствовала поехал на диагностику подвески. посмотрели сделали развал-схождение смотрели распечатку: изминения минимальные , причина рысканья в колее-жесткая резина ранфлет .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26 |
