№26
30 01 2008, 11:05
ruslan
там новые ? фигня 4ел один бу с резиной за 35 продал ну да Breyton |
№27
30 01 2008, 11:09
Я уверен, что нет. Меня данная ценовая группа не интересует. А диски конечно супер.
№28
30 01 2008, 11:11
с обы4ными ито лу4ше смотрица серербряная та4ила
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2887[/img] |
№29
30 01 2008, 11:18
Это не обычные, это М дизайн. Лицо полировано под лаком. Я тоже сторонник ставить оригинал или хотя бы реплику под оригинальный дизайн. Но тока такие диски я бы не поставил, так как они реплика и для 6-серии.
Конечно все на любителя! |
№30
30 01 2008, 11:21
каро4е по словом обы4ные понималось 4то они не тупо все 4ерные,как будто взяли и краской их залили 4ерной
на фото оригинал от М6 |
№31
30 01 2008, 11:43
Евгений_330Ci
сам смотри,я ими не торгую просто есть знакомый,как говорица за 4то купил за то продал.....и всего то....просто советую твои то на то и выйдут к 2-хе.... Breyton стоят того... можно и 19,тока они с резиной 4300 вроде,а так диск новый на 19 800 евро стоит....то 4то дешевле - на лицо(с4итай резина на халяву) |
№32
30 01 2008, 11:56
Такие оригинал тока на М3 влезут, а вот на обычный кузов нет, вылет большой. Реплика на 3-серию тока в 17 есть В58 - называются (Тайвань)
Рекомендуем почитать на тему Присматриваю дисочки
№33
30 01 2008, 12:01
ruslan
Но по моему еще и 18 есть? Давал тут челове кссылку на французкий сайт какой то вроде |
№34
30 01 2008, 12:06
Евгений_330Ci
возьми ориДжинал стиль -135-М и надега , и вид e-39 530i-sold e-46 330сd-sold.... мерЗедес.....хороший вроде |
№35
30 01 2008, 12:29
Конь В Пальто
Франция далеко и не которые типы размеров и рисунков к нам не приходит, уверен что есть все, просто у нас рынок колес был в зачатом состоянии и тока года 4 назад стали понимать что людям нужен низкий профиль, и года 3 назад поняли что есть и разноширокие колеса ( на машинах которые приходили из за бугра) и попер спрос,по хорошему тока где 1.5 года назад стали чего то разноширокое завозить (б/у были раньше). Тут на днях позвонил в одну добротную контору интересовали диски R18 CSL (Тайвань) у них в наличии якобы были 8*18 ЕТ 38 и 8.5*18 ЕТ 41. (следовательно можно преминить перед/зад) спросил 2 таких 2 таких, минута молчания, а потом спросил: "а зачем вам так, колеса должны быть одинаковые по ширене перед/зад)". Вот такие специалисты работают еще работают. Я ему начал обьяснять что вылет компенсирует ширину и траектория и все соответствующее будет в норме, а думаю пускай работодатели ему объясняют и трубку кинул тем более их не оказалось в наличии. |
№36
30 01 2008, 12:29
ruslan : Такие оригинал тока на М3 влезут, а вот на обычный кузов нет, вылет большой. Реплика на 3-серию тока в 17 есть В58 - называются (Тайвань)
ruslan те русским языком говорят 4то они от М6 а вылет у них наоборот меньше........я [censored] 4е он там накуралесил,мож проставок на перед натыкал,я х3...я просто говорю, 4то они от м6 оригинал,а ты на4инаешь спорить,лу4ше б неа задние колеса глянул и все б тебе стало ясно... для прикола(типа неопровержимые доказательства [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3666[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3688[/img] эти диски 184 стиль идут тока на М5 и М6(аналоги4ная ситуация и со 167 стилем ) M5 8x18 245/40R18 ET 20 8x18 245/45R18 ET 14 M6 8x18 245/45R18 ET 14 8x18 245/45R18 ET 14 |
№37
30 01 2008, 12:54
Мел : Евгений_330Ci
возьми ориДжинал стиль -135-М и надега , и вид 135 - как говна за баней....никакой индивидуальности=( |
№38
30 01 2008, 12:56
У меня вот на даче, за баней точно нет гавна
№39
30 01 2008, 12:59
Gerik
А ни кто и не спорит с тобой, выпий валерьянки! Объясняю, вылет больше считается когда они выходят наружу, соответствено цифра ет меньше. Это 167 стиль размерность перед 8.5*19 ЕТ 12, зад 9.5*19 ЕТ 19, на фотке М3 размер перед 8*19 ЕТ 47, зад 9.5*19 ЕТ 27 разница по выносу: перед выступает на ружу примерно на 3 см от положеного, что где то около кромки края крыла, а зад на 1см, засчет того что диск сам по себе широкий колесо немного выступает на ружу. |
№40
30 01 2008, 13:03
Gerik
Чтоб ты знал М стиль исполняется в разных размерах. а М6 тока на 19. |
№41
30 01 2008, 16:44
Евгений_330Ci
Встанут и очень даже, ширина хорошая почти в ровень с аркой, красиво будет! резина 235/35*19 , 265/30*19, мое мнение черные потеряются, сольются с резиной и всю твою бомбу видно не будет! |
№42
31 01 2008, 08:54
можно белые полоски подрисовать по внешнему радиусу
тогда не потеряются |
№43
31 01 2008, 09:10
Полосочки подрисовать+халупые писалки, тогда точно не потеряется!
№44
01 02 2008, 14:03
ruslan : Gerik А ни кто и не спорит с тобой, выпий валерьянки! Объясняю, вылет больше считается когда они выходят наружу, соответствено цифра ет меньше. Это 167 стиль размерность перед 8.5*19 ЕТ 12, зад 9.5*19 ЕТ 19, на фотке М3 размер перед 8*19 ЕТ 47, зад 9.5*19 ЕТ 27 разница по выносу: перед выступает на ружу примерно на 3 см от положеного, что где то около кромки края крыла, а зад на 1см, засчет того что диск сам по себе широкий колесо немного выступает на ружу. ЕТ - это и есть вылет ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. viewtopic.php?t=251&postdays=0&postorder=asc&start=0 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=662[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=663[/img] На фото 18 радиус если 4е ruslan : Gerik
Чтоб ты знал М стиль исполняется в разных размерах. а М6 тока на 19. Бред сивой кобылы вот зацени 184 стиль http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1840 - это раз http://crass.on.ru/bmw/wheels/style/style_184.htm - это два |
№45
01 02 2008, 14:20
Была речь в начале о 167 стиле. Следи за публикацией. Потом фото с 184 действительно в оригинале они шли в 18. (но ет в обоих случаях больше чем положено, даже для М3) Ты немного запутался, твои утверждения были, что дизайн на первой фотке 167 оригинал, я пояснил оригинал выпускается тока в 19 радиусе, а ты ссылаешься уже на 184. Я с тобой спорить и утверждать чего либо не собераюсь, я излогаю информацию, а не фантазирю. А не оригинал выполняется разных размеров и с разным вылетом ЕТ. Поставь себе и радуйся ободраным аркам и рваной резине.
Нервы береги они тебе понадобятся! Удачи преподаватель!!!!! |
№46
01 02 2008, 14:30
ruslan
не так тебя понял по поводу 19 на М6 (думал ты вообщем) окей 167 стиль,он 4е на фото 18-ого радиуса??? именно 19-ый я ваще нигде не путался! ты же напротив ,выдавая вылет и Ет за разные понятия.. ruslan : Объясняю, вылет больше считается когда они выходят наружу, соответствено цифра ет меньше
№47
01 02 2008, 14:57
ты сам в состоянии опеделица ???
ато то ruslan : Такие оригинал тока на М3 влезут, а вот на обычный кузов нет, вылет большой. то ruslan : Поставь себе и радуйся ободраным аркам и рваной резине.
100 пятниц на неделе при4ем по фото видно ясно 4то колесо аж вылезает из задней арки,наверно это о 4ем то говорит!?!?!? пока |
№48
01 02 2008, 15:11
Во первых я не знаю что у тебя за машина, по поводу 184 в оригинале 19 нет, ЕТ это единица измерения которую перепутать ни как нельзя. У М3 и у серийной Е46 вылет (ЕТ) разный, комплект от М3 в обычную не поставишь, а вкорячить можно. И если ты хочешь колеса с большим (по твоему маленький получается) поставь и радуйся! Не огорчайся, жизнь прекрасна, выбор естественно за тобой!
№49
01 02 2008, 15:22
добавь ещё вариант "никакие" я проголосую
№50
01 02 2008, 15:26
Здесь я с тобой согласен....будут об задние арки тереть
Спор то шёл о дисках которые на фото....На фото задние аж выперают,говрит о том 4то они стопудова цепляют на ямках,из-за 4его ?из-за того,4то ширина 9.5 и вылет около 15 (оригинальные параметры). ruslan проехали каро4е... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
