    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Всем привет.Я столкнулся со следующей проблемой, Здох 2-х массовый маховик и КПП тоже не в лучшем состоянии достал КПП с 1-массовым маховиком от е36 м40. Все в хорошем состоянии. Поставил маховик установил КПП вобщем все собрал давай крутить мотор а она не заводится. Заливает её и все. Я сунулся датчик коленвала посмотреть но на передней крышке ГРМ его нету. Покрутил старый маховик на нем тоже не увидел ни дыр ни зубцов с пропусками. Подскажите вчем дело? ::23:: Ато КПП 5 раз снимал и ставил чтобы все собрать и тут опять такая"Шляпа"! ::44:: Я умом тронусь скоро. Машинка 46 кузов седан. май 98-го года
    • Сообщений 1552
А на кой ты датчик колена на передней крышке ГРМ ищёш? :x
Под номером 14 на картинке здесь :
[url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/july/browse/engine/engine_block_mounting_parts/[/url]
    • Сообщений 158
Видимо да. Я понять пытаюсь что я нето поставил. Раньше у меня были 36-е кузова и с м40 и с м43 там этот датчик стоял на переднем шкиве грм. Сейчас его оттуда убрали я пытаюсь выяснить с чего он сщитает данные с маховика? или что? Не с венца-же стартёра он считает данные. Как-то же нужно запустить этот самолёт. ::16:: ::wow::
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Rek
я постоянно переделываю М54 и М52 как раз на маховик от е34-36..там на маховиках тоже нет никаких штучек для датчика тем не менее все уезжает ездит...чото ты сломав....
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 158
Я полистал оригенальный каталоги по з.ч ::39:: пришёл к выводу что датчик стот под стартером практически возможно я разъём сорвал покастартером в коробку из ямы попадал. Буду вечером смотреть. Но тоже пришёл к выводу, что на маховиках никаких дырочек ит.д под датчик нету. буду смотреть
    • Сообщений 10372
Rek
датчик читает с колена напрямую кажись...но точно не помню - помню что на датчике есть резиновая прокладка и входин он прямо в картер...
    • Сообщений 158
и ещё вопрос? Сергей ты не вкурсе разницы в весе маховиков? на сколько 1-массовый мне показался легче
Рекомендуем почитать на тему Замена 2-х массового маховика на 1 массовый на моторе м43TU
    • Сообщений 10372
Rek
одномассовый естественно легче...там же нет огорода с демпфером...ты старый разбери и будешь в ужасе того что там нагородили....кстати на Вольво такая же проблема тока стоит он намного дороже чем у нас на наши авто....
    • Сообщений 158
Работой его я очень недоволен (2-х массового маховика) По пробкам ездить это кошмар. Дергания(Скорее всего уже пружинки ит.д все устало) Разберу гляну обязательно. с 1-но массовым ездил всю жизнь и несмотрел тут взял машину и тут-же первое что меня убило это маховик.
    • Сообщений 10372
Rek :
вот вот и я тут на форуме пытаюсь народу втолковать это же....пока не все втыкают что умирающий маховик приканчивает и кпп и сайленты а в дальнейшем и шрусы и редуктор....потихоньку и незаметненько так....
    • Сообщений 158
По поводу КПП могу добавить у меня стояла Getrag 225 Я взал с нерастоможенной машины у она 9 лет простояла в гораже Getrag 224 (36-й кузов) Вроде все одно и тоже но! Не подошёл фланец крепления кардана, на 224-й КПП болты меньше. При попытке прикрутить кардан болты просто не влазят. А так все одно и тоже.
По поводу умирающих редукторов и приводов у меня есть стук небольшой при включении передачи. Читал немало на эту тему восновном пишут-забить. Мне кажется у этой проблемы 2 маста или привод (И как показывает практика у правго колеса внутренний шрус) или уже люфт в самом редукторе (хвостовике и планетарке).
    • На форуме с 13 04 2010, 08:38
    • Сообщений 633
    • Авто: BMW
Так стук в КПП может быть из-за маховика? ::hm::
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Слушай, проконсультируй подробнее, на M43TU можно воткнуть маховик от M40 ??? а если коробку я оставляю? пофиг? и сцепа другая да?
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Чета я не понял....на М40 тоже 2-массовый вроде, дай номерок детали, плиз.
    • Сообщений 158
Да на м43 можно воткнуть маховик от м43 и КПП оставить прежнюю двух массовые маховики пошли вроде с моторов м43 ещё в 36м кузове
    • Сообщений 10372
DicoeBMW :
Сцепа своя а так все остальное одинаково....маховик подходит без проблем
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
тоже подпишусь на тему)))))
сергей сити авто
::good::
    • Сообщений 158
Вчера после работы зашёл в гораж давай провода щупать на тачике коленвала. Провод на месте а вот от втягивающей какието провода отвалилсиь похоже пошевелю провода. Стартер некрутит ещё повшевелю-крутит. Так вот мне пришла такая мысль в голову-по скольку датчик стоит в блоке через резиновое кольцо соотвецтвенно (-) он получает через провод и так пологаю примотан этот (-) к втягивающему. Завтра с утра буду в пуск разбирать чтобы долезть до втягивающего и сейчас судорожно исщу схему моторного отсека ::16::
    • Сообщений 158
Ребята не могу найти схему на моторный отсек. Может кто ею распологает или так скажет где датчик положения коленвала массу берёт?
    • Сообщений 5034
Ну не со стартера точно, все датчики, а точнее их питание от мозгов... Вроде так, нет датчика другого? Местами махнул бы, а так прикручивай массу!
    • Сообщений 158
Датчика нету другого. До того как машину разбирал она работала отменно. Я недумаю что я оборвал провод. или колхозеры чёто наделали или что. Машина незавется только еси дачик коленвала будет неисправен. Она крутит стартером чихнёт раз и дальше крутит. Темболие я лазил в КПП и другого ничего не трогал кроме этого! Свечи льёт искрав роде щелкает на 1-й свече проверял но что-тонехвотает ей :x
    • Сообщений 633
    • Авто: BMW
дайте номерочки с карикатурами этих маховиков плиз
    • Сообщений 10372
покупаем комплектик..М40 в идеальном состоянии....16 000рупий...покупаем...недорого!
    • Сообщений 158
Сцепление для 1-массовго маховика (с 2-х массового неподходит) BMW 21 21 1223569 (комплект сцепления) LUK 622 0662 00
Маховик одномассовый BMW 11 22 1739315
Болт крепления одномассового маховика BMW 11 22 1717841 (От 2-х массового неподходят они длинные)
    • Сообщений 158
Ну, что кто нибуть посмотрит где масса датчика коленвала на моторе м43TU? По схеме
