    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Народ, подскажите, если есть мысли по этому вопросу! Стал замечать какой-то звук на холостых оборотах (только на хорошо прогретом двигателе) в районе выпускного коллектора, ближе к крышке клапанов и наверное к Vanos. Звук напоминает работу дизельного мотора, но очень тихо. Какой-то рокот низкочастотный и на компенсаторы не похож (ну по крайней мере не тот звук компенсатора который нет-нет да появится после долгой стоянки на пару секунд). Едет нормально. Обороты держит стабильно. Была мысль перебрать Vanos, но вчера заметил такую батву: если открыть крышку маслозаливной горловины, то ЗВУК ПРОПАДАЕТ. :x :x :x Тут же рукой затыкаешь дыру-опять появляется и наоборот. Несколько таких манипуляций и звук на некоторое время вообще пропадает. Как связать звук и разрежение в крышке клапанов? ::36::
P.S. КРКГ менял полгода назад.
Буду признателен за любую инфу! ::22::
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Совсем как-то тихо...
Никто ничего не надумал? ::30::
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
на дианостику езжай. че тут думать то.
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Дефект не постоянный.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Valerik...
У тебя машин какого года?Ослабляется гайка масляного насоса,звук как раз очень хорошо слышно в районе Ваноса,такая ботва часто случается на авто по моему до 2000 года,потом поменяли его конструкцию и косяк пропал,есть тема по этому поводу,поройся.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Valerik... :
Разрежение здесь ни при чём,обороты меняются и звук пропадает.
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
general125 :
Valerik... :
Да я уже читал и рылся. Соглашусь, сначала обороты немного повышаются, а затем опять выходят на нужный уровень-НО звука уже нет! А ещё, когда рукой дырку затыкаешь, то эта фигня опять возвращается (НО в этот момент обороты совсем не изменяются, только лишь звук добавляется). Вот как-то так... ::37::
Рекомендуем почитать на тему Может быть кто-нить сталкивался с такой бедой?
