/ Поджирает заднее правое колесо, что делать? на BMW
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Ребят подскажите, что за хрень? только на этом колесе резину жрёт... ::hm::
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
сход развал что говорит?
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 8566
Сначала на сход-развал ехать, а потом уже думать что менять в подвеске :)
Если с подвеской всё ОК, то должно исправляться на сход-развале.
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
На сход/развале всё гуд. Умники говорят типа верхний сайлентблок кулака под замену...
Вроде как из-за него...Я чёто сомневаюсь, причем тут он и жор резины?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у меня была такая хрень и тоже справа, причем с новыми "резинками" в подвеске.
вопрос: какого возраста покрышки?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Даже не знаю. Ну года 4 точно есть...
    • Сообщений 8566
milan :
Эти покрышки уже просятся на мусорку...
А верхний сайлент в кулаке - это "плавающий" который? Интересно, а как они тогда развал выставили??? Вытянули нижним рычагом что ли? ;) Дак не удивительно тогда, что жрёт... :)
Рекомендуем почитать на тему Поджирает заднее правое колесо, что делать?
    • Сообщений 32638
если есть сомнения по возрасту, то надо глянуть маркировку после DOT.
по идее материал старых покрышек стремительно теряет свойства и интенсивно изнашивается. нередко бывает, что резина на одной машине встречается разных годов выпуска, и при попадании на одну ось и достижении пенсии точится более старая и очень быстро. при этом все углы нормально выставляются.
в моем случае задние покрышки были ну ооочень старые - левая 2003 и правая 2002. обе стали сликами за пару месяцев, но правая буквально за 3 недели.
плавающий сайлент не мешает регулировке углов расстановки колес. но люфт в нем косвенно может повлиять на положение колеса под динамическими нагрузками. не зря он считается самым хитрым и важным в задней подвеске.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
А как вообще определить живой этот сайлент или нет?
    • Сообщений 32638
думаю традиционно, как и все сайлент-блоки подвески - качением и выявлением люфтов
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
