№101
17 09 2010, 17:16
мой трехлитровый трескает 17 литров, езжу только по городу. вроде многовато, но копаться и искать причины неохота, работает нормально, и пусть себе работает. бензин у нас не как в европе стоит, не особо напрягает
№102
17 09 2010, 17:23
523i 99 e39 МКПП
пробег, по приборке , 224тыкГород примерно 11-13, езжу норм, разгон, торможение на пределе. трасса Питер-Валдай - чет в районе 700км туда обратно. скорость 140-170(козлы поймали фотку в зад 144 км/час, отмазалса Так вот за эту поездку расход по компу 9,2 л/100км Бенз ОНЛИ 95-ый Несте, все остальное просто машина не переваривает И все это только после замены насоса на новый!!! До этого по трассе было так же, а вот город до 15-ти доходил, зимой 17 Не берите кЕтайские насосы!!!!! Только Бош,Пиррбург и ВДО(именно он штатный на е46) Мы ждем перемен!" |
№103
20 09 2010, 15:24
325 M54 мешалка. за последние 2000 км (или больше, не помню) - примерно 11.6-11.8 (до 12 не доходит), это 95% город. езжу как когда, отсечки не всегда но бывают, а если уже бывают, то многократно))). если и поливать расход не растет (или растет но оч медленно по 0.1) так как считает среднее число за большой отрезок.
а так, если ездить сугубо дом - работа на холодном моторе (2км, но иногда и на этом отрезке пробки), то за неделею показывает 16-18. начинаешь ездить дальше, и сразу падает, до 12.5 и так далее... правда делал и 30л. на 100, но это несколько часов 1,2 передача на площадке)))) вобщем по мне так, достаточно экономичная машина, с моей то ездой... а 18 при "нормальное езде" это не гуд 100%... |
№104
20 09 2010, 16:15
моя лопает 13.5 в лучшем случае) Пробки+кондей=16.1
№105
12 10 2010, 07:58
ндя...я думал моя 330 когда в городе 17 ест многовато..а тут вообще все плохо))) по трассе 8-10 смотря как ехать...
№106
12 10 2010, 10:12
Данные Авто.ру для м54 2.2
Расход топлива в городе 12.2 (13.1) л/100км плюс московские пробки у кого меньше, либо пиз..ят, либо овощи редкостные |
№107
12 10 2010, 10:18
seroff : Данные Авто.ру для м54 2.2 Расход топлива в городе 12.2 (13.1) л/100км плюс московские пробки у кого меньше, либо пиз..ят, либо овощи редкостные +100
Рекомендуем почитать на тему Расход топлива!!!
№108
12 10 2010, 10:56
seroff : Данные Авто.ру для м54 2.2 Расход топлива в городе 12.2 (13.1) л/100км плюс московские пробки у кого меньше, либо пиз..ят, либо овощи редкостные я видимо овощ редкостный 330 М54 на ручке с пробками летом по городу 10.3-10.7 сейчас с прогревами 11.3-11.8 какой расход на трассе не знаю, т.к. езжу только по городу) считала по старинке, залитые литры на пробег)) |
№109
12 10 2010, 13:17
SouL : seroff : Данные Авто.ру для м54 2.2 Расход топлива в городе 12.2 (13.1) л/100км плюс московские пробки у кого меньше, либо пиз..ят, либо овощи редкостные я видимо овощ редкостный 330 М54 на ручке с пробками летом по городу 10.3-10.7 сейчас с прогревами 11.3-11.8 какой расход на трассе не знаю, т.к. езжу только по городу) считала по старинке, залитые литры на пробег)) 46coupe328 : M@XTOR : Господа, БК тупит, не ориентируйтесь на него.. Когда машину брал - БК показывал 13, а на самом деле кушала под 20-25. Проблема была в засранном инжекторе и форсунках, кот. бывш. хозяин не чистил ни разу... Залейте полный бак, обнулите одометр, откатайте половину или 2/3, залейте снова до полного. А потом делим литраж (залитый во второй раз) на киллометраж (пройденный по одометру) - получаете реальный жор мотора (с погрешностью одометра). Я тут проэксперементировал! накатал 973.9 км потратил 135.47 литров бензина поделил итог, - 7.18 В МОСКВЕ ПРИ ВЕЧЕРНЕЙ/НОЧНОЙ ЕЗДЕ!!! А компутер 10. 7 показывает Наверно считал так же |
№110
12 10 2010, 13:29
Mostiff : SouL : seroff : Данные Авто.ру для м54 2.2 Расход топлива в городе 12.2 (13.1) л/100км плюс московские пробки у кого меньше, либо пиз..ят, либо овощи редкостные я видимо овощ редкостный 330 М54 на ручке с пробками летом по городу 10.3-10.7 сейчас с прогревами 11.3-11.8 какой расход на трассе не знаю, т.к. езжу только по городу) считала по старинке, залитые литры на пробег)) 46coupe328 : M@XTOR : Господа, БК тупит, не ориентируйтесь на него.. Когда машину брал - БК показывал 13, а на самом деле кушала под 20-25. Проблема была в засранном инжекторе и форсунках, кот. бывш. хозяин не чистил ни разу... Залейте полный бак, обнулите одометр, откатайте половину или 2/3, залейте снова до полного. А потом делим литраж (залитый во второй раз) на киллометраж (пройденный по одометру) - получаете реальный жор мотора (с погрешностью одометра). Я тут проэксперементировал! накатал 973.9 км потратил 135.47 литров бензина поделил итог, - 7.18 В МОСКВЕ ПРИ ВЕЧЕРНЕЙ/НОЧНОЙ ЕЗДЕ!!! А компутер 10. 7 показывает Наверно считал так же не)) у него просто плохо с математикой |
№111
12 10 2010, 14:34
А у меня 2.2 М54 2002 г.в. пробег 201000 км ест:
по городу 14-18 (круглогодично и хрен знает от чего зависит) трасса 9-12 (та же беда) Стиль езды смешанный, могу ехать медленно, а могу е№;ть невынимая несколько дней. Свечи не менял, топливный фильтр не менял, вантус не делал. Менял только КРКГ, т.к. жор 3 л. масла на 10к показался большим, оказалось он был целый, соответственно расход масла не уменьшился. На все забил, езжу. В течении месяца поменяю свечи и топливный фильтр, там посмотрим. Заправляюсь на лукойле 92-м, до этого около 10 тыс км ездил на 95, разницы нет (при этом вообще не в чем). |
№112
19 10 2010, 21:49
Форсуночки стоит по чистить..как вариант
№113
23 10 2010, 19:21
Илье-С : Форсуночки стоит по чистить..как вариант Поиск используй. Чистку флосунок 90% соклубников не рекомендуют. Топливо нормальное, масло хорошее. Я думаю дело уже в пробеге, двиг подустал немного, вот и склоняется к жору. |
№114
24 10 2010, 16:23
ща заменил датчик впуска распредвала расход упал на пару литров..ща город при норм езде выше среднего 15-16 было под 19...
№115
25 10 2010, 06:43
328
В городе 17-19 Трасса 8-9 при 120км/ч |
№116
25 10 2010, 08:08
2.5 192лс на автике
в городе 16-17 Уже прогреваю автозапуском минут по 5-10 перед поездкой С утра обычно среднепробочно еду, вечером по жести - 10км за час проезжаю, так что расход нормальный по таким пробанам... И да, поздним вечером или в выхи по свободным дорогам - тапок в пол По трассе был 9-10, держал 145км/ч, после оттормаживания - тапок в пол опять же. Дизель надо покупать, сцуко
№117
25 10 2010, 08:39
330-й АКПП: по городу (не по Москве) если тошнить то можно и в 13л уложиться, а если ни в чем не ограничивать себя, то 18л. По Москве расход на пару литров меньше... По трассе, если до 120 км/ч - 8л, 140 - 150 км/ч - 10л. 180 - 200 км/ч - 16л.
№118
25 10 2010, 10:00
330i, м54, 2002г, АКПП, летом по городу 14-16, а как похолодало стал показывать 17.5....езда только активная, иногда пробки. По кольцу если 120 тошнить, то 10-11 БК показывает!
Ездил летом в Тверскую обл. из Питера, 680км, не заправляяся на полном баке не доехал км 2-3, решил долить когда БК показывал остаток 1км. ![]() |
№119
25 10 2010, 10:11
AndreIkA : 330i, м54, 2002г, АКПП, летом по городу 14-16, а как похолодало стал показывать 17.5....езда только активная, иногда пробки. По кольцу если 120 тошнить, то 10-11 БК показывает! Ездил летом в Тверскую обл. из Питера, 680км, не заправляяся на полном баке не доехал км 2-3, решил долить когда БК показывал остаток 1км. А я думал у меня большой расход... |
№120
25 10 2010, 10:27
Shamil' : AndreIkA : 330i, м54, 2002г, АКПП, летом по городу 14-16, а как похолодало стал показывать 17.5....езда только активная, иногда пробки. По кольцу если 120 тошнить, то 10-11 БК показывает! Ездил летом в Тверскую обл. из Питера, 680км, не заправляяся на полном баке не доехал км 2-3, решил долить когда БК показывал остаток 1км. А я думал у меня большой расход... Я тоже так думал ![]() ![]() |
№121
25 10 2010, 10:34
AndreIkA : Shamil' : AndreIkA : 330i, м54, 2002г, АКПП, летом по городу 14-16, а как похолодало стал показывать 17.5....езда только активная, иногда пробки. По кольцу если 120 тошнить, то 10-11 БК показывает! Ездил летом в Тверскую обл. из Питера, 680км, не заправляяся на полном баке не доехал км 2-3, решил долить когда БК показывал остаток 1км. А я думал у меня большой расход... Я тоже так думал Всё таки думаю колеса играют свою роль в расходе и на максималку влияют. Тяжелые. И резина задняя широкая... |
№122
25 10 2010, 11:54
Shamil' : AndreIkA : Shamil' : AndreIkA : 330i, м54, 2002г, АКПП, летом по городу 14-16, а как похолодало стал показывать 17.5....езда только активная, иногда пробки. По кольцу если 120 тошнить, то 10-11 БК показывает! Ездил летом в Тверскую обл. из Питера, 680км, не заправляяся на полном баке не доехал км 2-3, решил долить когда БК показывал остаток 1км. А я думал у меня большой расход... Я тоже так думал Всё таки думаю колеса играют свою роль в расходе и на максималку влияют. Тяжелые. И резина задняя широкая... хз... может быть! прошлая была 316ай, 1.9(105лс) м43, 1999г... на ручке, когда крутил её, кушала 13.9 по городу, стояли 18разоширокие... ![]() ![]() |
№123
27 10 2010, 20:17
Пожалуй тоже вклинюсь в обсуждение, ибо волнует мой расход...Дигатель 2.2 М54 , пробег 65 000 ...расход бензина - 16-17 литров
...Грешу на горехозяина бывшего, который перед продажей мне автомобиля зачем-то промыл всю топливную систему включая форсунки...
№124
27 11 2010, 10:45
я считаю что это много!и подскажите у меня такая же проблема, 316, 105 л/с, а жрет 13-15 литров!
№125
27 11 2010, 11:16
GrigoriySych : Пожалуй тоже вклинюсь в обсуждение, ибо волнует мой расход...Дигатель 2.2 М54 , пробег 65 000 ...расход бензина - 16-17 литров ...Грешу на горехозяина бывшего, который перед продажей мне автомобиля зачем-то промыл всю топливную систему включая форсунки...а разве это плохо - промыть форсунки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
, 224тык
