    • На форуме с 14 09 2014, 16:20
    • Сообщений 9
Всем доброго времени суток, помогите кто чем сможет...суть такова: вкл зажигание после поездок свыше 50 км и форсы хаотически начинают сами срабатывать, по ошибкам мотора 83 " ДПКВ" и 65 "ДПРВ", отнюдь авто во всех диапазонах работает исправно...а иногда вылетает механическое заедание ваноса, все это случается только в температуру свыше 24 градусов( окружающий воздух). говорят типа мозги уж устали... у кого было подобное? кто чего подскажет? м52б25 простой
    • Сообщений 9677
firiat345 :
Ну если у них устали - пусть проспятся пойдут... ::p::
Ищи подменный ДПКВ, скорее всего дело в нем. Он у тебя спереди - халява, если только не забыл две буквы дописать...
suum cuique
    • Сообщений 9
не, обычный не ту
ок, дпкв ладно, автра подкину. а почему форсы сами срабатывают? кстати, в этот момент стрелка тахо дергается
    • Сообщений 9677
firiat345 :
не, обычный не ту
Потому, что ДКПВ врет. А с него, считается и РВ впуск и тахометр... Судя по всему, если при ошибках на ДПРВ, ДКПВ и заедания ваноса, виновник источник отсчета. Т.е. ДКПВ... Можешь инкрементное колесо почистить - м.б. там стружка какая попала... На разбор заедь за ДПРВ, с условием если поможет...
suum cuique
    • Сообщений 9
Slokot
спасибо, хавтра буду пробовать
Рекомендуем почитать на тему проблемы с M52B25
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
