    • На форуме с 24 04 2014, 08:42
    • Сообщений 8
скажу сразу ,я пожалел что взял дорестайл и еще с таким мотором ,но уже ничего не поделаешь
был давным давно аж у 2х диагностов ,первый не внушил доверия ,со вторым вроде бы все ОК.
вердикт был - есть не критичные ошибки ,мат присутствия ,1 лямбда и тд и тп
про пробег оба сказали - реальный или около того,ну и по состоянию кузова и салона ,как раз и было что около 500 тысяч.т к выдел тачки с бробегом явно больше но у которой на приборке 230 тысяч :grin:
но в течение 2х лет ,начали появляться проблемы, решил попробовать сам все проверить ,для начала инпой потом бобром
вот некоторые из них :
1 - винкод DME другой вообще !прошива стоит как я понял - исполнение для японии с катализатором ,
прошлый владелец его вообще вырезал,я менял после него всю выхлопуху ,и не нашел лямбды после катализатора
2 - в EWS пробег вообще 950 штук и выделен красным ,это я так понял он тупо не корректный?
3 - начала вырубаться приборка ,видео - https://yadi.sk/i/xtqLbQutwiey6
поиски в интернете внятного результата не дали ,причем она вырубается хаотично ,при выключении зажигания ,начинает работать
что делать с показаниями одометра и неправельным винов в ДМЕ?прошивать ли на безкат ?
что то нужно сделать с приборкой))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ого) а по другим блокам какой пробег?
    • Сообщений 8
в остальных такой же ,в лцм ток не помню был ли пробег ,в дме вообще пробег отсутствует
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ionix
в дме (мs41) не всегда пишется вин-код (последние его цифро-буквы) ...так шо с ним всё нормалды....
    • Сообщений 11635
а,посмотрел ...твой вин-код вообще другой...
WBADH31080BY06700
твоя машина 98 года,а дме (если его не шили с прописью уиф ) 2000 года...
его не шили...номер сгпрог стоит 1...
    • Сообщений 8
т е его просто с другой тачки воткнули?
Последний раз редактировалось ionix 12 10 2016, 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11635
вполне...
Рекомендуем почитать на тему BMW E39 дорестайл начались проблемы)
    • Сообщений 8
а почему такая абракодабра с пробегами?)
    • Сообщений 11635
и похоже он с семёрки е38
    • Сообщений 11635
ionix :
возможно из-за того,что криво привязали ЕВС (пытались править исн (постоянный и переменный код)) ,затронули пробежную часть ...гадать можно долго...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
butch :
блин, ты то чего удивляешься?!)) эфки уже давно с пробегами под 300ткм приезжают.. а тут е39..))
на автору много ведерок с заявленным пробегом +/- 100ткм, а на деле цифры порой шокируют!!
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Поставили другую приборку и пытались с пробегом что то зделать.На Х5 была такая же фигня мой пробег был 260т на приборке 174т в ЕВС прописался 484т
    • Сообщений 8
как узнать родная ли приборка?на е39 с евс смотать не получается что ли?как то тупо просто,везде смотали в евс оставили ,и то что красным он выделен имеет значение какое то?
