    • На форуме с 20 03 2021, 20:27
    • Сообщений 4
Доброго времени суток,Е90 2006 года мотор n46b20 ,при попытке утром завести машину она не завелась, крутит а не заводится! Ошибки выдола 2B62 датчик распредвала впуск, 2B63 датчик распредвала выпуск и 2B66 датчик распредвала,датчики поменял оригинал на помогло,датчик колена тоже поменял так же безуспешно,предохранители целые!что может быть ?
Ну тогда ещё датчик эксцентрикового вала до кучи... ::xa:: За одним метки проверишь...
Проверить мозги на окислы,и до кучи выяснить чего нет искры или бензина а может того и другого
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
чем читал ошибки-то?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4
Tartar
Бензин есть и искра есть,думаю что зажигание сбилось или мозги!на днях буду вскрывать клапанную смотреть!
    • Сообщений 4
fantom
Rheingold
Да выхлопной вал уехал с меток ввиду заклинившего вакуумного насоса
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по датчикам распредвала
