/ штатная сигналка 2 на BMW
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Хочу ставить машину на охрану с смартом в слоте. Машина полностью выключена, но смарт остается в слоте, при постановке на охрану замки дверей открываются (защита от забывания ключа в машине). Но мне надо чтоб ключ оставался в слоте.
Доступ Некомфортный, обычный.
Как реализовать?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
Sir XAK
У тебя 90к? И ты хочешь машину с ключем закрывать? Я правильно понял? Зачем? Если для прогрева то после запуска не отпуская педаль газа глушишь тачку достаешь ключ и заводишь, выходишь и закрываешь, а еще проще подточить грани у глюча где замки его держат и он просто доставаться будет.
    • Сообщений 965
Баварец :
Sir XAK
У тебя 90к? И ты хочешь машину с ключем закрывать? Я правильно понял? Зачем? Если для прогрева то после запуска не отпуская педаль газа глушишь тачку достаешь ключ и заводишь, выходишь и закрываешь, а еще проще подточить грани у ключа где замки его держат и он просто доставаться будет.
У меня е90, да, именно так, я хочу машину закрывать с ключом в слоте. Просто закрыть машину с ключом в слоте я могу Пандорой без проблем (без активации штатной охраны). Но автозапуск не работает при ключе в слоте, в этом проблема моя.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Sir XAK :
Баварец :
Sir XAK
А зачем ключ в салоне оставлять?
    • Сообщений 965
Баварец :
Чтоб угнали эту сволочь прожорливую, хотя надежды мало....
По теме кто может подсказать/помочь как решить траблу?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 965
вдруг кому интересно будет, решение :
После изучения самого блока, куда вставляется смарт ключ, анализа алгоритма действий механизма "ключ присутствует" + "проверка ключа", выяснилось, что за функцией "ключ в замке" отвечает некий подъемный магнитный соленоид, который поднимает специальную вставку с куском магнита к датчику холла. Как не поднимать этот магнитик? Нужно просто удалить магнитный соленоид, он крепится 2-мя мелкими саморезиками и легко деинсталируется из платы блока. После удаления электроника перестала получать сигнал, что ключ в слоте, что не мешает заводить машину и ездить как обычно.
Теперь и автозапуск работат и машина в охрану штатную встает и все остальное, что раньше было нельзя при ключе в слоте
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Рекомендуем почитать на тему штатная сигналка 2
