28 04 2016, 08:53
Камрады, не закрывается ЦЗ с кнопки брелка, причем открывается с брелка без проблем.
Приходится как в прошлом веке ключем вертеть, чтобы закрыть авто. На втором брелке такая же проблема. Ездил в сервис, ребята по компьютеру смотрели - сказали ошибок никаких нет. К дилеру не охота конечно ехать, отберут все деньги. Подскажите в чем может быть проблема, а то продаю авто и осталась только эта проблема... |
28 04 2016, 08:58
замок двери меняй
можеш мне половину денег отдать если дилеру жалко все
28 04 2016, 09:08
Замок ставили новый - не помогло.
28 04 2016, 09:19
звониш проводку до jbe потом меняеш его если все цело
28 04 2016, 09:20
только водительский замок так работает или все?
28 04 2016, 09:21
А попробывать привязать брелок еще раз пробывал?
28 04 2016, 09:40
Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Не закрывается ЦЗ с брелка
28 04 2016, 09:53
Viper Jan : звониш проводку до jbe потом меняеш его если все цело До такого руки точно не дойдут у меня sash345 : только водительский замок так работает или все? С кнопки на панели внутри машины все нормально закрывается. С брелка не закрываются никакие двери. blyHax : А попробывать привязать брелок еще раз пробывал? Нет, как это сделать? Shum : Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем Тогда диагностика показала бы ошибку? |
28 04 2016, 10:12
Shum : Блок комфорта, а точнее реле на закрывание в нем а может кто тыкнуть на схеме где оно что бы не искать? а то у меня в 2х блоках такая байда уже. |
28 04 2016, 11:16
Команду на открыть/закрыть цз дает CAS, jbbe исполнитель. Возможно проблема в кодировке cas.
28 04 2016, 11:43
у тебя е90 ?
28 04 2016, 11:47
Авто: e90 330i 2006
29 04 2016, 10:45
Есть советы как самому исправить данный косяк?
03 05 2016, 19:11
совет есть, сними обшивку двери и пробуй, иногда пипка двери скривляется и потом ее нужно выпрямить чтобы не создавалось сопротивление при открытии либо закрытии, было такое на е90 правая дверь.
Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
14 05 2016, 16:46
В результате был на двух сервисах, не смогли определить в чем проблема:
CAS - ошибок нет Со вторым ключем тоже самое Если только ошибка по ФРМ - коротыш (часть задней левой фары не горит) Самое грустное, что с брелка ЦЗ открывается, поэтому непонятно на что грешить: Значит антенна принимает сигнал, цз работает с кнопки в салоне значит не преды, замок уже меняли. По компу сигнал на открывание видим, на закрывание с брелка - нет. Фиг знает как это чинить... |
16 05 2016, 19:33
В результате диагност подсказал, что могут быть проблемы в самом брелке.
Постучал брелком об стол стало все нормально закрываться
16 05 2016, 19:35
p1x : Постучал брелком об стол стало все нормально закрываться Оригинально
