    • На форуме с 06 09 2014, 20:34
    • Сообщений 72
Привет!
335i, сток выхлоп. Один из предыдущих владельцев заварил заслонку в левой трубе в открытом положении. Она окислилась, из-за этого машина периодически изображает то вертолет, то субару (бубнит). Особенно заметно на холостых. Эффект то есть, то нет. Как удалить эту заслонку, чтобы никаких ошибок не посыпалось?
Была мысль поменять банки на M Perfomance, но планируется безкат. Безкат + М перфоманс = оглохнуть с открытым верхом или нормально будет?
— «Удовольствие за рулем создает не комфорт».
BMW 335i Convertible: https://www.drive2.ru/r/bmw/1189452/
    • Сообщений 28810
Downpipe и сток выхлоп и норм будет
А что за ошибка то?
    • Сообщений 72
MASTA, ну пока никаких ошибок нет. Заслонка в левой трубе управляется электронно. Я думал, что если ее выбить, посыпятся ошибки. Или это не так?
    • Сообщений 28810
pwnder
ничего не будет, из за заслонки.
Вот даунпайпы да, надо прошивать будет:)
    • Сообщений 72
MASTA, ну т.е. заслонку можно просто выбить, чтобы машина не бубнила на холостых, и не париться? :)
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Счастливый человек) если это самая большая проблема в авто.
Выбиванием-ничего не изменится.
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 72
SHEVA, ахах) ну пока что так. А как убрать это ужасное бу-бу-бу-бу на холостых, если не выбиванием заслонки?
Рекомендуем почитать на тему 335i - Заслонка в левой трубе выпендривается
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
из за окисленной заслонки машина тупит?????????????????
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
ничего не измениться если убрать ее
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
лучше турбины купи у MASTA :mrgreen: дуют по самые помидоры
    • Сообщений 12040
pwnder :
Заварить её вы закрытом положении
    • Сообщений 20496
garri666 :
Там уже идут переговоры насчет турб ))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
astor11 :
garri666 :
во другое дело ::23::
    • Сообщений 72
Машина работает нормально -- бубнящий звук раздражает.
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
pwnder :
Ты узнай точно изза чего бубнит. Может что-то в кузове резонировать стало. Стоковый выхлоп настраивают так, чтобы почти не было резонансов, иначе на любых оборотах у тебя бы уши закладовало и стекла дребезжали, при том что звук бы был сам по себе негромкий) Кстати, как вообще 335? Дрыгло не рассыпался еще?:)
    • Сообщений 28810
Blik :
он вечный, если вкладыш не провернет ::xa::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
давай виде че там у тебя бубнит , мне кажется то есть, (машина на прогревочных бассит) то нету (машина прогрелась обороты упали) ::37::
[album]47162[/album]
  • Клапан на выхлопной трубе 330
    Приметил на машине такую вешь как вакуумную заслонку на выходе глушителя - так вот по теории она дол...
  • Дроссельная заслонка
    Вобщем, занимался я сегодня чисткой дроссельной заслонки, так как педаль залипала то в самом начале,...
