27 06 2014, 07:36
Собираюсь купить E90, бензин. 2.0-2.5 литра. В курсе что существует проблема поедания масла при изношенных МСК. Как при встрече с машиной определить жрет ли мотор масло? Может существуют какие то косвенные признаки этого? Или только сервис и больше никак? спасибо
27 06 2014, 07:43
со слов продавца.людям надо верить!
2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л |
27 06 2014, 07:43
Дедовский метод.
Езжай с другом. На прогретой машине сажай его в руль, пусть резко газанёт на месте под 6000об/мин. Сам смотри на выхлоп. Сизое облако - значит жрёт
27 06 2014, 07:44
доливка в багажнике лежит-значит жрет
27 06 2014, 07:46
Для проверки колпачков - то же самое, только перед газовкой дать машине поработать на холостых минут пять
шоб набрали маслица Для чистоты эксперимента кто-то даже чистый лист А4 к выхлопу подносит - капельки масла ловить.. но это уже, имхо, клиника - если стоят каты, можно только оттенок дыма смотреть |
27 06 2014, 08:05
С доливкой Мишган прав 100%,
а вот на дым при перегазовке на прогретом моторе покажет что звезда кольцам, а не МСК. Задубевшие МСК видно как раз таки при первом запуске мотора после продолжительной стоянки, вот как раз тогда масло стекает по клапанам в камеру сгорания... На остальное требуется терпение... |
27 06 2014, 08:07
все жрут, только разное количество
Рекомендуем почитать на тему Как понять при покупке жрет ли двигатель масло?
27 06 2014, 09:17
Ну у меня тоже щас есть в багажнике литрушка масла, но у меня не жрет...
А дым из трубы при перегазовке - это да, видимо должен быть. |
27 06 2014, 09:19
А то что 2.5 всегда жрет, ну да, жрет. Но ведь лечится это. Тут и важно как раз, полечили уже или нет
27 06 2014, 09:34
Я вожу доливку в багажнике, за 1000 км при отжигах в красную зону ушло 100 грамм это говорит о том что жрёт или о том что я просто вожу доливку на всякий пожарный?
ТС никак ты не определишь. |
27 06 2014, 09:35
Мишган : со слов продавца.людям надо верить! 2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л Рестовый n52k не жрет
27 06 2014, 09:35
Livermor : Я вожу доливку в багажнике, за 1000 км при отжигах в красную зону ушло 100 грамм это говорит о том что жрёт или о том что я просто вожу доливку на всякий пожарный? ТС никак ты не определишь. у тебя пихло 3х литровое - оно не подвержено масложеру На остальное требуется терпение... |
26 07 2014, 14:09
SLAVA : Мишган : со слов продавца.людям надо верить! 2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л Рестовый n52k не жрет ![]() С какого года пошел рестайл n52k? |
26 07 2014, 14:42
С 2007
26 07 2014, 14:49
они все жрут масло и должны жрать. не мешайте машине работать. Вам что масла жалко?
26 07 2014, 16:03
Обычно у тех машин которые жрут масло сажа в глушителе.
26 07 2014, 16:34
ХЗ. Я тут неделю назад заменил МСК на моторе N42. Так вот до замены был сизый дым при перегазовке после стоянки с рабочим двиглом на холостых. Достаточно поработать полминуты - минуту и газнуть пару раз. Жор был от 0.7 л/1000 до 1.5 л(в пробках). Сейчас дыма нет, слежу за уровнем масла. Но пока за 300 км если и упал уровень то может на 1-1,5 мм по щупу. МСК были как пластмасса при пробеге 300 т.км.
так что дым при перегазовке (синий и может вонять пластмассой) Говорит что мотор масло ест. Но на кастроле у меня коптило больше чем на мотюле.
26 07 2014, 16:53
Smiley : все жрут, только разное количество если продавец говорит что не жрет, значит просто уровень не поверяет
26 07 2014, 17:39
Приезжай смотреть тачку, сразу прокатитесь (чтоб рабочая температура двигателя была), и как приедете попроси не глушить машину, и смотри машину минут 10-15, потом подойди к выхлопу и попроси владельца газонуть в отсечку, если сизый дым будет, значит жрет
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 07 2014, 17:49
АлександрТ : Smiley : все жрут, только разное количество если продавец говорит что не жрет, значит просто уровень не поверяету меня не жрет, после замены мск, я продаю, но у меня никто этого не спрашивает |
26 07 2014, 17:52
Smiley : все жрут, только разное количество Вот не надо))) Зеленая 328 ни грамма не ела, и альпина ни грамма не ест:))) А синяя 328 кушала Двухлитровым может быть только пакет сока! |
07 10 2014, 15:49
После замены мск точно не ест масло
