/ Не заводится 320d, M47T2 на BMW
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Итак, сегодня с утра завелась на "ура". Поездил по делам, приехал поставил машину - забежал домой на часок.
Вышел - при начатии на start/stop практически ноль реакции :(
Щелчок в подкапотном в районе левого колеса и все...
Про аккум ничего не пишет. Музыка/кондей/фары работают.
Куда копать? и вообще что делать? ::36::
PS - аккум менялся пару лет назад предыдущим владельцем.
2-3 недели назад ни с того ни с сего не завелась, ссылаясь на аккумулятор (после ночной стоянки). Прикурил, поехал дальше. С тех пор без проблем до сег. утра.
Заранее спасиб
Всех с праздником ::dr::
330Ci МКП [Дневник]
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
всё же очевидно, АКБ в помойку или на цикл зарядки
    • Сообщений 2415
Питерская Ракета :
Кому то очивидно а кто то нуб ::37::
СПС ::23::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2415
Если поменять АКБ самому, а перепрограммировать авто через два-три дня, на сколько "вредно"?
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
moroz1984 :
не нужно
    • Сообщений 2415
Не нужно программировать или не нужно так ездить? :)
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
moroz1984 :
Рекомендуем почитать на тему Не заводится 320d, M47T2
    • Сообщений 2415
Ура!
Спс за оперативность!!! Как раз уже чертовски опаздываю :)
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2415
Как выяснилось - я рано радовался :bad:
Аккум поменяли. Результат тот же.
Старый аккум впорядке.
Симптомы те же. ::36::
"Прикуривая" от аккума на клемму под капотом - заводится. ::44::
Читал что есть болячка у дореста с эл. проводкой - проплавляется фишка у блока предохранителей перед пассажиром (иль что то подобное) - не могу сейчас найти... есть у кого ссылка? ::hm::
PS - есть секретка установленная предыдущим хозяином. Думаю что дело не в ней, тк авто все же заводится от прикура...? ::hm::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
снимай заднее правое колесо, снимай подкрылои и увидишь скорее всего отгнивший провод на арке. там их 2 толстый и тонкий. если так, то либо перепаять наконечник, либо менять провод на новый.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Gangster :
возможно. Силовой провод.
    • Сообщений 3600
Питерская Ракета :
Gangster :
даже скорее всего 99% что он. у меня вспучилась пластмасска вокруг этой клеммы. все зачистил, промыл и залил сначала жидким антикором, а потом густым. пока все ок!
    • Сообщений 2415
Gangster
Питерская Ракета
СПС за наводки.
Сейчас попрусь в Юнит ::p:: ибо надо быстро чиниться... а у самого ни домкрата с инструментом ни "подготовки" ::34::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 3600
moroz1984 :
Gangster
Питерская Ракета
СПС за наводки.
лучше ненадо туда. найди грамотного электрика. он тебе сделает.
    • Сообщений 2415
Gangster
В Юнит хотел лишь потому что в такое время, тем более сегодня, больше никуда и не сунешься... ::37::
Пронелсло - электрик до завтра не работает... ::40::
Есть рекомендации к кому податься? :)
За месяц владения авто пару раз был в АвтоСтарт-е - вроде нормально. Думаю к ним завтра и ехать.
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2415
В сервисе сказалаи что с током в подкапотном нормально. Грешат на стартер...
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
moroz1984 :
тоже возможно, но силовой кабель снаружи на корме из пластик.ванны АКБ. Крепление через болтовое соединение.
    • Сообщений 2415
Разобрали все к чертям сзади - прогорело крепление плюсового провода от аккума дальше к большому проводу, который как я понимаю идет уже под кузовом вперед...
Номер детали пока не удается найти...
Есть советы по разборкам? Ибо машина не на ходу (
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 3600
moroz1984 :
в задней арке как я и говорил?
    • Сообщений 2415
Gangster :
moroz1984 :
Верно. Прямо за задним колесом.
Пока сидел кофе пил, решили прислушаться к совету...
Где эту дрянь теперь искать?
Есть номер этой фишки?
В сервисе послали на разбор - ибо "колхозить" не готовы :(
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
moroz1984 :
новое ухо в метизах 100р. Срезать, зачистить и обжать залив чем-нибудь, лучше термоусадка. Без фанатизма ибо длины кабеля может не хватить.
    • Сообщений 2415
Я так понимаю речь идет о подобном?
Только проблема в том что в сервиса, как уже сказал, колхозить никто не будет...
Сам наверное тоже - ибо нет опыта и экспериментировать на таком элементе машины не особо хочется ::p::
Понять хотя бы как "готовый продукт" должен выглядеть... ::hp::
По ETK ничего внешне похожего найти не смог. На разборах нигде нет...
Неужели эту ЗЧ нельзя купить? ::36::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
61 12 9 125 036 Плюсовой провод батареи 10 000руб
Тянуть через весь салон
    • Сообщений 3600
Питерская Ракета :
какой салон, провод по днищу идет, тот что в салоне это другой провод.
    • Сообщений 2415
Gangster
Питерская Ракета
Еще раз спасибо за помощь!
Пациент на ходу, и не без помощи от форума. ::fun::
Сегодня посмотрев на все это удовольствие, в сервисе плюнули и законтачили все без смены родной косы.
Ребята оказались грамотными и из подручных средств все соединили и зафиксированли.
Сам лично не видел - пришлось отойти, но убедили что все будет заводиться, ездить и не гадиться (через отверстие в арке). Я там не первый раз обслуживаюсь и к сервис-менам претензий нет...
В любом случае, через пару тыс. км вместе с ТО договорились глянуть что там и как, чтобы убедиться что сделано "раз и навсегда".
Косу буду искать на разборах - на крайняк перекинем БУ если ч не так.
PS - в процессе беседы и поисков по форумам выяснилось что данной бедой страдает не только плюсовой провод на у90, но также и на е60 и e81-88... ::16:: ::37::
330Ci МКП [Дневник]
