    • На форуме с 06 11 2011, 22:07
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
Пасаны, 265 на попу нормуль встает?
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
Расскажите о дорогах....
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
глаз :
а промывать его только при снятии можно или достаточно снять колесо и снять сетку?
получается машина масло через радиатор гоняет только при достижении температуры в 110 градусов? интересно, а при замене масла с радиатора хоть что то стикает?
Я точно не помню 110 или 100... Но факт в том, что сразу масло там не течет.
Промывать если профилактически, то я просто колесо выворачиваю и крехером сквозь сетку [censored]. Если капитально, то со снятием. ТАм делать нех, решетку снял, два хомута стянул, вытащил радиатор, мой... Масла чутка выльется из патрубков, но это ниачом. Я по весне помою. :???:
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
RomanK
спасибо, думаю сетку сниму да промою, всяко легче машине будет ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
товарищи,кто подскажет номер ролика ремня генератора на n52b30 того,что поменьше.номер большого нашел,заменил.а вот маленький найти никак не могу ::p::
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Shturman :
swimmer :
кстати если на е92 поставить задние диски 18*9,5 и вылет 33-35 чиркать не будут?
Не будут, стоят 18*10 вылет 13 резя 255/35R18 не чиркают
::34::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Мишган :
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Мишган :
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Напиши тем кто запчастями занимается, вин машины да и все
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 5759
Мишган
Паше ачитоби напиши, подберет!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
SHEVA
swimmer
::34::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
подскажите где посмотреть номер задних пружин на 2х литровую е 92... или номер дайте.. в етк нет ::36::
    • Сообщений 28810
Гр@Д
твое сообщение 335, заказывай статус, бонус ::xa::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Гр@Д
так то мое сообщение было 335-м ::daa::
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
Гр@Д
так и сделай "статус бонус"
    • Сообщений 28810
Мишган :
Гр@Д
значит тебе бонус))
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Гр@Д :
::hm::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Мишган :
Гр@Д
значит тебе бонус))
давай "Курянин клуба" ::butch::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Гр@Д :
Гр@Д :
::hm::
я всегда на экзисте смотрю,но там для 2-х литров нет номера пружин.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
там и для 3х вроде то же.. я смотрел
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Гр@Д :
ну да.может они вечные и не требуют замены? ::butch::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::xa:: кокого х у я у меня тогда правая сторона дэху ниже
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Гр@Д :
это чтоб когда ты садишься,она ровно вставала.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::xa:: у меня 82кг.... это не может быть балансиром ::stol::
    • Сообщений 12040
Гр@Д
Покупай мои от е90 за 1000р
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::xa:: я новые ищу.. нет спасибо.....
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
