    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Возможно, все возможно...
У меня компрессия уже по 6 очков((( и в выхлоп вылетает 1л масла на 1000км
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
Sokol_corrado :
Тут тема поактивней чем е90)) подскажите, у кого-нибудь было что перетавали нормально брызгать омывайки? При чем одновременно обе, и только на лобовуху! ::angry:: то есть на фары норм льет, а на лобаш еле писает((( как лечить? :?:
заменой форсунок
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 12040
Murman :
Sokol_corrado :
заменой форсунок
точно?? у меня тоже еле писает, и ещё при этом не держится в трубках. т.е. чтоб пописали надо секунд 5 держать рычаг
    • Сообщений 28810
Моторчик меняйте :)
    • Сообщений 12040
спасибо, гуру
    • Сообщений 20417
У меня правая плохо ссыт, сеять надо.
А мотор либо сосет либо нет
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
вообщем с тормозами надо еще разбираться..
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • Сообщений 12040
тормоза тормозами, но включение аварийки при торможении сильном-убивает
    • На форуме с 05 07 2011, 12:13
    • Сообщений 1705
-igor-- :
SHEVA :
Про температуру:летом пару раз при попытках стереть резину, после 2-3 пятаков машина показывала перегрев и останавливалась)))
и что получается 35ю в букс на месте пустить ? Я хотел попробывать но не хотел напрягать трансмиссию.
у шевф просто ведро с болтами, не стоит на него ориентироваться
сколько может добавить мощности более ранее изменение времени зажигания на этом двигателе ?
" Take the best that exists and make it better.
When it does non exist, design it "
Henry Royce
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
SHEVA :
Отключи программно. ::lol2::
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 28810
-igor-- :
-igor-- :
SHEVA :
про раннее зажигание и точно сколько даст не скажу, ведь при разных спеках,разные параметры, от 340 до 750hp, что туда поставишь)
    • Сообщений 1705
-igor-- :
-igor-- :
SHEVA :
наверное чтоб довести до 750hp мало только зажигание изменить ,нужно ещё и кол-во топливо- возд. смеси увеличивать , и поршневую менять .
Henry Royce
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
кстати если на е92 поставить задние диски 18*9,5 и вылет 33-35 чиркать не будут?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
вот подскажите мне парни.. можно ли поменять N52(2.5.) на N53(2.5) просто двиг на двиг???? или там как в случае с 46ой кода из овоща 3 литра делаешь........ много чего менять придется ?
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Гр@Д :
Можно!
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
dante :
Гр@Д :
Можно н52 2.5 поменять на н52 3.0 без гемароя
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Макс а какой там бюджет будет?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
С н52 на н52? 25.000
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
dante :
неее если менять... то ток на рестайловый варик.... N53 или то же 25-30 тыр?
    • Сообщений 28810
Если двиг менять, есть подводные камни, при самом простом варианте, меняешь впускной коллектор , и перепрошиваешь мозг, ну и сам двиг на н53 соответственно
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
swimmer :
Не будут, стоят 18*10 вылет 13 резя 255/35R18 не чиркают
    • Сообщений 1705
подскажите кто знает где найти схему сборки / разборки морды для е92 оснащённой М - Техником с наименованием и порядком снятия и установки конструкционных составляющих.
Henry Royce
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
так что, кто как решил масло летом охлаждать? а то на улице +3 и после пары раз вжарок со светофоров температура подскочила к 120 градусам. при таких условиях что будет при +30 страшно представить ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
глаз
После 110 термостат вроде открывается и масло через радиатор ходит.
Радиатор чисти и будет щасте.
Хотя у меня тоже 120 стабильно щас. :oops:
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
а промывать его только при снятии можно или достаточно снять колесо и снять сетку?
получается машина масло через радиатор гоняет только при достижении температуры в 110 градусов? интересно, а при замене масла с радиатора хоть что то стикает?
Последний раз редактировалось глаз 11 02 2014, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
