№176
27 11 2013, 18:44
MASTA : swimmer DBA вообще good! в атомике говорят обратное |
№177
27 11 2013, 18:46
garri666 : MASTA : swimmer DBA вообще good! в атомике говорят обратное |
№178
27 11 2013, 18:49
MASTA : garri666 : MASTA : swimmer DBA вообще good! в атомике говорят обратное если только StopTech |
№179
29 11 2013, 10:46
Парни, обогрев зеркал и заднего стекла то работает, то нет. Что может быть? Ошибок нет.
№180
29 11 2013, 10:48
swimmer
А температура больше минус 3х? |
№181
29 11 2013, 10:55
MASTA : swimmer А температура больше минус 3х? Да, именно когда не работало было -10. За пару дней до того в -5 все ок было. |
№182
29 11 2013, 10:59
Включение подогрева зеркал зависит от температуры окружающей среды и состояния системы очистки лобового стекла. Сигнал подогрева зеркал является тактовым. Мощность включения обогрева зеркал регулируется в зависимости от условий:
Система очистки стекол выключена: · ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал) · выше +5° C: 0% (обогрев зеркал выключен) Система очистки стекол включена: · ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал) · от 5°C до 10°C: 75% мощности обогрева зеркал · от 10°C до 15°C: 50% мощности обогрева зеркал · от 15°C до 20°C: 25% мощности обогрева зеркал · выше 20 °C: 0% (обогрев зеркал выключен) После выключения стеклоочистителя, обогрев зеркал активен ещё в течение 5 минут. В исполнении зеркал "Low" функция контроля обогрева зеркал возложена на junction box. В исполнении зеркал "High" функция контроля обогрева зеркал возложена на модуль в пространстве для ног. Далее сигнал включения обогрева зеркал передаётся в электронный модуль зеркала по шине LIN |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№183
29 11 2013, 11:00
У тебя с обоих сторон? рукой трогаешь холодные?
№184
29 11 2013, 11:12
MASTA : У тебя с обоих сторон? рукой трогаешь холодные? Да, и еще заднее стекло тоже не грелось. Ничерта не видно |
№185
14 12 2013, 22:22
MASTA : У тебя с обоих сторон? рукой трогаешь холодные? А может быть из-за того что аккум садится? Постоянно выскакивает ошибка, что слабый заряд. Менять надо... |
№186
22 12 2013, 14:50
Заменил таки аккум, теперь все стекла обогреваются
Появился еще вопрос замерили напряжение в сети. В итге вышло 15-15,5V. Говорят что много сколько должно все таки быть? |
№187
22 12 2013, 21:44
У меня 12-13
№188
23 12 2013, 20:05
MASTA : У меня 12-13 Чего глядеть? |
№189
23 12 2013, 20:06
е92 говно! надо брать е36 мускул кабр!
№190
24 12 2013, 15:17
В итое сегодня ваще прикол печь не пашет, обогревы зеркал и заднего стекло тоже, дата и время слетели и пишет что аккум разряжен, который я купил позавчера, [censored] какая-то завтра еду в сервис.
№191
24 12 2013, 16:06
Фары потеют у всех? что менять их или есть решение?
№192
24 12 2013, 16:25
Coupe330
Короче это болезнь 90ых кузовов, это не то что у тебя там трещины или еще что, ну конструктивно походу недоработки, как вариант купи и где лампа вставляется приклей туда, и с включенными фарами погоняй, должна вся влага впитаться |
№193
24 12 2013, 16:38
спс , думал так и сделать, в че его засыпать? надо мешочек какой то
№194
24 12 2013, 16:39
Coupe330
Ну в какой нить тканевый |
№195
24 12 2013, 16:40
в коробке они маленькие думаю не поможет
№196
24 12 2013, 16:41
Coupe330
пару штук и нормально |
№197
24 12 2013, 16:42
ок спс, завтра займусь
№198
24 12 2013, 18:09
Парни подскажите почему аккум садится? С генератопом беда? Или може регулятор напряжения помер?
№199
24 12 2013, 18:13
Coupe330 : Фары потеют у всех? что менять их или есть решение? Не потеют. Мож трещина где или неплотно крышка сверху закрыта на фаре |
№200
24 12 2013, 18:15
swimmer : Парни подскажите почему аккум садится? С генератопом беда? Или може регулятор напряжения помер? Сигнала штатная? На х5 было из-за нештатной сигналки садился аккум за ночь |
