    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
swimmer
DBA вообще good!
в атомике говорят обратное
    • Сообщений 28810
garri666 :
swimmer
DBA вообще good!
наверное что то на складе скопилось :-)
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
garri666 :
swimmer
DBA вообще good!
если только StopTech
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Парни, обогрев зеркал и заднего стекла то работает, то нет. Что может быть? Ошибок нет.
    • Сообщений 28810
swimmer
А температура больше минус 3х?
    • Сообщений 5759
swimmer
Да, именно когда не работало было -10. За пару дней до того в -5 все ок было.
    • Сообщений 28810
Включение подогрева зеркал зависит от температуры окружающей среды и состояния системы очистки лобового стекла. Сигнал подогрева зеркал является тактовым. Мощность включения обогрева зеркал регулируется в зависимости от условий:
Система очистки стекол выключена:
· ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал)
· выше +5° C: 0% (обогрев зеркал выключен)
Система очистки стекол включена:
· от 5°C до 10°C: 75% мощности обогрева зеркал
· от 10°C до 15°C: 50% мощности обогрева зеркал
· от 15°C до 20°C: 25% мощности обогрева зеркал
· выше 20 °C: 0% (обогрев зеркал выключен)
После выключения стеклоочистителя, обогрев зеркал активен ещё в течение 5 минут.
В исполнении зеркал "Low" функция контроля обогрева зеркал возложена на junction box.
В исполнении зеркал "High" функция контроля обогрева зеркал возложена на модуль в пространстве для ног. Далее сигнал включения обогрева зеркал передаётся в электронный модуль зеркала по шине LIN
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • Сообщений 28810
У тебя с обоих сторон? рукой трогаешь холодные?
    • Сообщений 5759
Да, и еще заднее стекло тоже не грелось. Ничерта не видно
    • Сообщений 5759
А может быть из-за того что аккум садится? Постоянно выскакивает ошибка, что слабый заряд. Менять надо...
    • Сообщений 5759
Заменил таки аккум, теперь все стекла обогреваются ::rocknrol:::
Появился еще вопрос замерили напряжение в сети. В итге вышло 15-15,5V. Говорят что много сколько должно все таки быть?
    • Сообщений 28810
У меня 12-13
    • Сообщений 5759
У меня 12-13
Чего глядеть?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
е92 говно! надо брать е36 мускул кабр! ::rocknrol:::
    • Сообщений 5759
В итое сегодня ваще прикол печь не пашет, обогревы зеркал и заднего стекло тоже, дата и время слетели и пишет что аккум разряжен, который я купил позавчера, [censored] какая-то завтра еду в сервис.
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Фары потеют у всех? что менять их или есть решение?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 28810
Coupe330
Короче это болезнь 90ых кузовов, это не то что у тебя там трещины или еще что, ну конструктивно походу недоработки, как вариант купи и где лампа вставляется приклей туда, и с включенными фарами погоняй, должна вся влага впитаться :)
    • Сообщений 2257
спс , думал так и сделать, в че его засыпать? надо мешочек какой то
    • Сообщений 28810
Coupe330
Ну в какой нить тканевый :) Или как вариант в коробке из под ботинок, уже готовые к использованию лежат :)
    • Сообщений 2257
в коробке они маленькие думаю не поможет
    • Сообщений 28810
Coupe330
пару штук и нормально
    • Сообщений 2257
ок спс, завтра займусь
    • Сообщений 5759
Парни подскажите почему аккум садится? С генератопом беда? Или може регулятор напряжения помер?
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Coupe330 :
Не потеют. Мож трещина где или неплотно крышка сверху закрыта на фаре
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
swimmer :
Сигнала штатная? На х5 было из-за нештатной сигналки садился аккум за ночь
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
