№151
29 10 2013, 16:48
MASTA : swimmer : MASTA : swimmer Это не надолго, если началось, то уже не остановить да ты умеешь подбодрить ![]() Просто надо проще к этому относится Да я и так не морочусь |
№152
30 10 2013, 01:34
А какой номер этого карданчика на мою не подскажете?
№153
30 10 2013, 23:03
Мишган : Жоржио : Sokol_corrado : Сколько он стоит? Мне получается тоже махнуть надо, такая же бойда, только поворот руля легче без щелчка становится. И на некоторой неровной дороге из стороны в сторону болтается руль это бесит( Мне вышел в районе десятки через Экзист. Где-то читал,что можно просто сами крестовинки махнуть и это в копейки обходится,но в итоге не стал рисковать) тоже слышал о таком.но там проблема в опрессовке.как на заводе-этого никто не сделает.потому-нуегонах! Я читал на е90клубе,там парень какой-то рукастый полмашины сам перетряхнул) Вот он вообще не от бмв взял крестовинки и перепрессовал,по его словам-ничего сложного
№154
30 10 2013, 23:05
Sokol_corrado : А какой номер этого карданчика на мою не подскажете? Закинь VIN машинки,или хотяб какой год,трансмиссия и привод. |
№155
01 11 2013, 18:29
Жоржио
vc10002 этого вроде должно хватить) |
№156
03 11 2013, 00:06
Sokol_corrado
Номер детали нижняя секция вала рулевого управления 32 30 6 769 157 Для автомобилей с D Steering (если эта опция ЕСТЬ: «S217A») 32 30 6 769 166 |
№157
03 11 2013, 12:26
Жоржио
спасибо) осталось только узнать что это за опция и есть ли она) |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№158
04 11 2013, 20:17
Как вообще сочетаются сигналки и 92 кузов, вот нашел сигу http://k-garage.ru/shop/2378 в ней чего только нет, но будет ли все это добро корректно работать?
№159
04 11 2013, 20:47
swimmer
Норм все будет, у меня не такая, но по can шине все нормально работает |
№160
05 11 2013, 07:09
MASTA
а у тебя какая? а то я уже думаю может все таки сигналку вместо вебасто поставить?) |
№161
07 11 2013, 00:43
swimmer : MASTA лс)
№162
08 11 2013, 01:24
У кого такая же беда - подскажите. Постоянно засираются стекла боковые изнутри. Вымоешь начисто(не давая стекать на резинку нижнюю средству), высушишь, все идеально. Потом опустишь, поднимаешь и стекло снова все в гавне, полосками такими.. Кто сталкивался - как бороться?
№163
08 11 2013, 03:27
№164
08 11 2013, 06:57
hata12 : У кого такая же беда - подскажите. Постоянно засираются стекла боковые изнутри. Вымоешь начисто(не давая стекать на резинку нижнюю средству), высушишь, все идеально. Потом опустишь, поднимаешь и стекло снова все в гавне, полосками такими.. Кто сталкивался - как бороться? такая же фигня... |
№165
11 11 2013, 16:43
Какой аккум на е92 максимальный по размерам влазит? На 90-95 хочу чтобы вебасто потом вонзить)
№166
11 11 2013, 16:50
Мишган : hata12 : У кого такая же беда - подскажите. Постоянно засираются стекла боковые изнутри. Вымоешь начисто(не давая стекать на резинку нижнюю средству), высушишь, все идеально. Потом опустишь, поднимаешь и стекло снова все в гавне, полосками такими.. Кто сталкивался - как бороться? такая же фигня...
№167
11 11 2013, 18:42
swimmer : Какой аккум на е92 максимальный по размерам влазит? На 90-95 хочу чтобы вебасто потом вонзить) я себе 100 поставил.все норм. |
№168
11 11 2013, 19:43
Мишган
А производитель кто? Agm технология? |
№169
12 11 2013, 11:34
Мишган
колись какой аккум взял! |
№170
12 11 2013, 19:28
swimmer : Мишган колись какой аккум взял! взял medalist.вроде их хвалят. |
№171
12 11 2013, 19:32
Скоро чувствую будут вопросы как открыть лючок бензобака
Или как завести машину |
№172
24 11 2013, 19:52
Кто что скажет про тормозилки DBA, а именно серия 4000 T3 slot?
№173
24 11 2013, 19:56
swimmer
DBA вообще good! |
№174
26 11 2013, 17:20
MASTA : swimmer DBA вообще good! И это замечательно |
№175
27 11 2013, 18:29
swimmer : MASTA : swimmer DBA вообще good! И это замечательно |
