    • На форуме с 26 04 2013, 06:42
    • Сообщений 1
Всем привет!
Купил BMW E-46 1999 года, вся в порядке но напрягает вот что:
горит лампочка airbag и не работает сигнал. Лампочка не сильно мешает, а вот без сигнала я не могу))
Может это как-то связано? Есть мысль, что это подрулевой шлейф(предыдущий хозяин так думает, но это не факт). Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как разобрать руль, определить шлейф это или нет? Клемму с аккума надо снимать? (а то вдруг подушка стрельнет). Можно наладить (может почистить контакты или что там) или только замена? Заранее благодарен!
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
::p:: беременный мужик это стандартная тема с сигналом не связана, это у тебя мат присутствия пассажира, тут почитай много инфы есть. На счет сигана, улитки крепятся к кронштейну бампера (деталь №1), с внутренней стороны, может быть обычная банальщина забыли подключить когда машину делали, проверь контакты!
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
пердохранитель? ::40::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
86961.gif 86961.gif [ 19.75 KIB | Просмотров: 4519 ]
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Может быть подушек и нету. ::12::
    • На форуме с 01 05 2013, 07:45
    • Сообщений 87
    • Авто: bmw 323i
у меня шлейф был , послушай покрути руль если будет шоркающий звук значит он , мне сняли запаять не удалось , лента полностью была разорвана...
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
Centurion :
Всем привет!
Есть мысль, что это подрулевой шлейф,это правильная мысль потому что это [censored] он, ибо я прошел через эту гадость две недели назад. диагносты [censored] одни были чего только не говорили вплоть до замены подушки, итд
Рекомендуем почитать на тему Горит лампочка airbag и не работает сигнал
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
сигнал + водительский airbag = шлейф
  • Не работает омыватель фар.
    Нечего не торгал, вдруг перестал работать омыватель фар, предохранитель целый. Жена правда покаталсь...
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
