18 04 2013, 20:39
Всем привет, случился беда..
руль крутится хуже чем на жиге, ехал с работы все было нормально.. и тут в один момент перестал как будто гидрач работать, жижа на месте, НО походу насос не гоняет её.. не бурлит там и тд.. ремень на месте все как надо, ещё появился посторонний звук.. как будто что то крутится и цепляет, или наоборот не может зацепить хз)) звук четко слышно в районе радиатора.. до этого конечно насос жужжал, но не сильно еле слышно.. это у всех я думаю так, сейчас естественно не жужжит вообще.. сразу вроде как понятно что сдох насос! НО почему то в нескольких сервисах сказали что может быть и рейка ! якобы тут 50\50, вопрос, как узнать самому причину?) |
18 04 2013, 20:41
насос махнуть
и сразу узнаешь в чем причина
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
18 04 2013, 20:41
ну хрен его знает))) может быть и рейка))) предлагаю два вариванта)))
первый это - сожги ведро!!! второй это поменяй гур!!! третий поменяй сервис ))) а лучше сожги) |
18 04 2013, 20:42
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
18 04 2013, 20:47
Град, а если не в нем причина?) бросить в гараж и пускай рыжиков ждет..
x5owner 1- отпадает, к железным червям не готов))) 2- выше))) 3- сервис не один это сказал, да и в основном я сам все делаю, где можно обойтись без ямы.. вопросы всяк разные задаю так как с бмв никогда не сталкивался ) |
18 04 2013, 20:49
ты сам то из какого города?..
18 04 2013, 20:52
Bochkom : Град, а если не в нем причина?) бросить в гараж и пускай рыжиков ждет.. x5owner 1- отпадает, к железным червям не готов))) 2- выше))) 3- сервис не один это сказал, да и в основном я сам все делаю, где можно обойтись без ямы.. вопросы всяк разные задаю так как с бмв никогда не сталкивался ) короче меняешь гур)) потом приезжаешь в сервис с битой))) а лучше стволом ставишь всех на колени))) сбиваешь им зеркала с машин, плюешь и уезжаешь)) |
Рекомендуем почитать на тему ГУР
18 04 2013, 20:54
18 04 2013, 20:55
У ГУРа шток обламился это болезнь.Под замену.
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
18 04 2013, 20:56
Заедь на яму и рукой шкив ГУРа потяни на себя или монтеровкой,если будет вылазить...понимаешь да?
18 04 2013, 20:58
ну это реально гур! если рейка то она будет клинить в каких то положениях и то врдяли.... ты ее прокрутишь если она клина словила... капитального... так что это тока гур
18 04 2013, 20:59
У меня тоже было такое.Резко руль стал туго крутиться.Жижа в уровне.В итоге шток обламился.И б\у не думай брать,долго не проходит.
18 04 2013, 21:01
Мне тоже говорили клапана в рейке,мол залипли
18 04 2013, 21:03
take_it_easy : У меня тоже было такое.Резко руль стал туго крутиться.Жижа в уровне.В итоге шток обламился.И б\у не думай брать,долго не проходит. 5 лет ходит гур на е46... хз почему... незнаю но факт... |
18 04 2013, 21:05
У меня тоже родной стоял,но пришло и его время
18 04 2013, 21:14
take_it_easy : У ГУРа шток обламился это болезнь.Под замену. +1 |
18 04 2013, 21:16
18 04 2013, 22:14
всем спасибо! +1 болячка на заметку)
спрашивать какой брать насос не буду, нашел тему, изучаю.. хотя кому не лень отпишите, думаю сделаю правильный выбор.. |
18 04 2013, 22:32
кстати пару дней поездить можно как есть?
рейку не покалечу? или ещё что нибудь.. |
18 04 2013, 22:38
Bochkom
Ну его [censored] так ездить, LUK ставь и сразу меняй бачок с фильтром и трубку, которая от рейки к гуру идет, чтоб забыть на долго о проблеме |
18 04 2013, 22:47
ок, понял..
но до работы завтра придется так прокатится) |
18 04 2013, 23:05
Я поставил меле. Стоит 5 р. Говорят по лучше люка( в мастерхофе) руль чуть по тяжелее. И +1 замена бачка.
есть bmw e46 2.0 акпп черный( но кажется что темно - синий) |
18 04 2013, 23:19
И патрубки сразу поменяй входящий и выходящий из бачка. Я тоже недавно менял ГУР и бачек, после этого сразу потекли патрубки оба. Это так, чтоб 2 раза ты не разбирал
18 04 2013, 23:20
Если нужен гур обращяйся,отдам не ддорого)
18 04 2013, 23:27
EsTh : Я поставил меле. Стоит 5 р. Говорят по лучше люка( в мастерхофе) руль чуть по тяжелее. И +1 замена бачка. Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
