/ Глохнет иногда на BMW
    • На форуме с 17 02 2013, 05:25
    • Сообщений 14
Здравствуйте- авто BMW318 N42 мкпп, появилась недавно проблема такая: при езде -когда ставишь на нейтралку при скорости 110-и выше на 5скорости, при 3500-4000 оборотах- обороты падают до нуля и машина глохнет. Такое же получается и при меньшей скорости но обороты падают не до нуля а где то до 400-500 и машина как бы пытается заглохнуть но потом сами сразу восстанавливаются до 700-800. Иногда чувствуется что не тянет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Проблема появилась после заправки как я думаю не очень качественным бензом (крайс-нефть, кто в Иркутской обл. живет тот знает ету сеть). Так же после заправки было: (после стоянки машины в гараже) пропала мощность, скачки оборотов, загорание ламы чек. Далее после заправки гарантировано хорошим бензом: пропали скачки оборотов и через примерно 4-5 часов лампа чек погасла сама а диагностика показала: по машине все норм но были пропуски зажигания сразу по трем цилиндрам. Ошибки стерли а вот проблема написаная мною выше осталась.
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
диагностика нужна!возможно подсос воздуха где то
    • Сообщений 14
А какя диагностика то еще, на компе посмотрели все норм. Может ето бензонасос?
похоже на насос но не только давления топлива мало поэтому и пропуски были может и форсунки надо чистить
    • Сообщений 14
Да вот еще забыл-когда в вышеуказаном случае обороты падают-то стрелка мгновенного расхода бенза поднимается примерно до половины шкалы-а потом падает. А вот это интересно тогда почему,форсунки летом чистил
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Может фильтр топливный ?
автор сначала памеряй давление в топливной рампе потом капай далше может действительно фильтр
Рекомендуем почитать на тему Глохнет иногда
    • Сообщений 14
Тоже менял летом- просто насос в сборе с датчиком на днях придет, посмотрим поможет замена или нет. Вот по этому интересуюсь может еще какя причина есть
да нет причина скорее всего в нем раз ты фильтр менял и форсунки чистил удачи :???:
    • Сообщений 14
ок-как насос поменяю отпишусь-может кому полезно будет. Но всервано если будут у кого какие мысли пишите.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дитрий-92
перейди на проверенную запрвку с нормальным бензином. используй присадку в топливо ТВЕ Кастрол, поезди может и проблему больше не увидишь.
На Крайсе можно на плохой бенз нарваться, сам ранее заправлялся - теперь перестал ( после того как бенза с водой по зиме залили ).
Если не поможет, начинай искать подсос воздуха....
    • Сообщений 14
пнятно я щас на рснефти заправляюсь-а где примерно возможен подсос воздуха?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дитрий-92 :
Используй присадку ещё. Помогает.
дырку , через которую воздух сосёт, ищи по патрубкам после воздушного фильтра. Она может быть очень-очень маленькой, но сути это не поменяет. перед поиском, дай авто постоять в тёплом боксе часов 12 ( морозно сейчас в Сибири ). :lol: зайди в иркутскую ветку.
Сам то откуда ?
    • Сообщений 14
я с ангарска-а вообще я обслуживаюсь в смартуре, ок попробую ТБЕ. Да и весь етот гемор начинается на хорошо прогретом авто
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дитрий-92 :
Заправляйся на Роснефти на выезде из города в сторону водоохранки.
    • Сообщений 14
А как же другие заправки роснетфь-?
    • На форуме с 28 06 2012, 17:52
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
    • Торговая репутация: -1
Дитрий-92 :
[censored] те этот смартур, в баварию попробуй ::23::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дитрий-92
именно на этой никогда не накалывался, в отличии от других. Мнение суб"ективное, не навязываю :) Сам же знаешь, как в Ангарске с левым бензином дела обстоят :)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дитрий-92
а ты букву " М " специально пропустил при регистрации ???
    • Сообщений 14
Понятно-попробую лить на этой. Да нет не спициально ::good:: А бавария чем лучше?
    • Сообщений 14
Вот поменял бензонпсос с датчиком-но проблема не пропала,придеться искать дальше. Так же сегодня был на диагностике-она тоже ни чего не показала.
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
а зачем автор ставит нейтраль после 110? ::hm::
    • Сообщений 14
Ну например перед спуском разгоняюсь а потом нейтралку ставлю
    • На форуме с 12 12 2012, 17:16
    • Сообщений 121
    • Авто: ИКОНА Стиля 316i, M43.
Была такая хрень, оказалась 1 цилиндр работал через раз + в КРКГ была какая то мини дырка, воздух сосало, щас форсунки почистили, заменил КРГК - всё окей.
    • Сообщений 14
дак вот диагностика то ни чего не показывает-буду кркг менять скорее всего
