17 02 2013, 06:00
Здравствуйте- авто BMW318 N42 мкпп, появилась недавно проблема такая: при езде -когда ставишь на нейтралку при скорости 110-и выше на 5скорости, при 3500-4000 оборотах- обороты падают до нуля и машина глохнет. Такое же получается и при меньшей скорости но обороты падают не до нуля а где то до 400-500 и машина как бы пытается заглохнуть но потом сами сразу восстанавливаются до 700-800. Иногда чувствуется что не тянет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Проблема появилась после заправки как я думаю не очень качественным бензом (крайс-нефть, кто в Иркутской обл. живет тот знает ету сеть). Так же после заправки было: (после стоянки машины в гараже) пропала мощность, скачки оборотов, загорание ламы чек. Далее после заправки гарантировано хорошим бензом: пропали скачки оборотов и через примерно 4-5 часов лампа чек погасла сама а диагностика показала: по машине все норм но были пропуски зажигания сразу по трем цилиндрам. Ошибки стерли а вот проблема написаная мною выше осталась.
17 02 2013, 07:48
диагностика нужна!возможно подсос воздуха где то
17 02 2013, 07:55
А какя диагностика то еще, на компе посмотрели все норм. Может ето бензонасос?
17 02 2013, 08:09
похоже на насос но не только давления топлива мало поэтому и пропуски были может и форсунки надо чистить
17 02 2013, 08:16
Да вот еще забыл-когда в вышеуказаном случае обороты падают-то стрелка мгновенного расхода бенза поднимается примерно до половины шкалы-а потом падает. А вот это интересно тогда почему,форсунки летом чистил
17 02 2013, 08:25
Может фильтр топливный ?
17 02 2013, 08:33
автор сначала памеряй давление в топливной рампе потом капай далше может действительно фильтр
Рекомендуем почитать на тему Глохнет иногда
17 02 2013, 08:36
Тоже менял летом- просто насос в сборе с датчиком на днях придет, посмотрим поможет замена или нет. Вот по этому интересуюсь может еще какя причина есть
17 02 2013, 08:42
да нет причина скорее всего в нем раз ты фильтр менял и форсунки чистил удачи
17 02 2013, 08:44
ок-как насос поменяю отпишусь-может кому полезно будет. Но всервано если будут у кого какие мысли пишите.
17 02 2013, 09:12
Дитрий-92
перейди на проверенную запрвку с нормальным бензином. используй присадку в топливо ТВЕ Кастрол, поезди может и проблему больше не увидишь. На Крайсе можно на плохой бенз нарваться, сам ранее заправлялся - теперь перестал ( после того как бенза с водой по зиме залили ). Если не поможет, начинай искать подсос воздуха.... |
17 02 2013, 10:12
пнятно я щас на рснефти заправляюсь-а где примерно возможен подсос воздуха?
17 02 2013, 10:22
Дитрий-92 : пнятно я щас на рснефти заправляюсь-а где примерно возможен подсос воздуха? Используй присадку ещё. Помогает. дырку , через которую воздух сосёт, ищи по патрубкам после воздушного фильтра. Она может быть очень-очень маленькой, но сути это не поменяет. перед поиском, дай авто постоять в тёплом боксе часов 12 ( морозно сейчас в Сибири ). Сам то откуда ? |
17 02 2013, 10:55
я с ангарска-а вообще я обслуживаюсь в смартуре, ок попробую ТБЕ. Да и весь етот гемор начинается на хорошо прогретом авто
17 02 2013, 10:59
Дитрий-92 : я с ангарска-а вообще я обслуживаюсь в смартуре, ок попробую ТБЕ. Да и весь етот гемор начинается на хорошо прогретом авто Заправляйся на Роснефти на выезде из города в сторону водоохранки. |
17 02 2013, 11:02
А как же другие заправки роснетфь-?
17 02 2013, 11:09
Дитрий-92 : я с ангарска-а вообще я обслуживаюсь в смартуре, ок попробую ТБЕ. Да и весь етот гемор начинается на хорошо прогретом авто [censored] те этот смартур, в баварию попробуй |
17 02 2013, 11:10
Дитрий-92
именно на этой никогда не накалывался, в отличии от других. Мнение суб"ективное, не навязываю |
17 02 2013, 11:27
Дитрий-92
а ты букву " М " специально пропустил при регистрации ??? |
17 02 2013, 11:32
Понятно-попробую лить на этой. Да нет не спициально
А бавария чем лучше?
26 02 2013, 09:25
Вот поменял бензонпсос с датчиком-но проблема не пропала,придеться искать дальше. Так же сегодня был на диагностике-она тоже ни чего не показала.
26 02 2013, 09:26
а зачем автор ставит нейтраль после 110?
26 02 2013, 13:40
Ну например перед спуском разгоняюсь а потом нейтралку ставлю
26 02 2013, 14:45
Была такая хрень, оказалась 1 цилиндр работал через раз + в КРКГ была какая то мини дырка, воздух сосало, щас форсунки почистили, заменил КРГК - всё окей.
26 02 2013, 23:32
дак вот диагностика то ни чего не показывает-буду кркг менять скорее всего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
