    • На форуме с 29 10 2012, 09:03
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46 325i 2004г
Ребят добрый день, забрал машину с СТО, открыл с ключа , сажусь завожу, закрываю дверь, а на табло горит "дверь открыта".... ::18::
Открыл/закрыл-не помогло. Центральный замок из за открытой водительской двери не работает. Машину получается закрывать только вручную "штырками" в дверях. Багажник не закрыть, т.к. машина думает что она разблокированна. В багажнике аккумулятор VARTA AGM, жалко если утащат...
Где что смотреть? Какие датчики, где они, проводка? ::13::
И еще один вопрос, была отцеплена часть трассы для выхлопа. Ездил 2 дня, дуло соответсвенно рядом с поддоном коробки. Она встала в аварийный режим :neutral: (ошибка по 2 передаче). Поменял масло, фильтр, почистили мехатроник, стало только хуже, она до этого хотя бы ехала и переключалась если давить 3500об/м, а теперь едет либо на второй и редко если повезет на 3 передаче. В сервисе сказали: 90% что это соленоиды. Какое ваше мнение?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Кто-то грамотно советовал не помню уже, цитирую! "Полить бензином и сжечь!" ::40::
Ктож ездит без выхлопа, ты там все днище случаем не спалил?) А вообще нужно возвращать на СТО пущай чинят электрику
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 43317
в замок брызни куйнёй какой нибудь, может поможет :lol:
    • Сообщений 43317
а вообще давно машину мыл
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
БМВэшник :
и можеш смело ехать за новым замком ::40::
в замке есть датчик который сообщает состояние двери блоку комфорта
замок не разборный и датчик не поменять
можно отрубить сигнал этого датчика от блока комфорта но тогда двери будут закрыватся при открытой двери
скорее всего замок но возможно и проводка
Последний раз редактировалось Ferrum 19 04 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 51
WD40 залил все уже, мыл 1 раз после поломки.
    • Сообщений 51
Как отрубить?
Рекомендуем почитать на тему горит лампочка "не закрытая водительская дверь"
    • Сообщений 43317
Ferrum :
БМВэшник :
мне зимой в Ижевске чудо-мойщик залил замки, потом дверь тупила, я туда после разморозки даванул силикона (спрэй) и всё прошло
тьфу три раза
    • Сообщений 51
Отцеплять штекер который за подушкой находится? Который к замку подходит?
Проводку как проверить, прозвон? От замка понятно а где второй конец звонить?
    • Сообщений 51
Если от замка отключить то получится что дверь с кнопки открыватся не будет, от куда отключать?!
