25 11 2012, 13:13
Происходит хрень не понятная длительная работа на высоких оборотах загорается индикатор на панели приборов (не достаточный уровень антифриза) обороты скидываешь и все проходит...Термостат сегодня проверил работает,воздух с системы убрал,крышку расширительного бачка сменил...Что еще надо не понимаю???Подскажите кто знает в чем дело?
25 11 2012, 13:14
Уровень уходит?
25 11 2012, 13:22
Помпу смотри!
25 11 2012, 13:23
видимо не весь воздух выгнал. пробка воздушная осталась.
25 11 2012, 13:27
ну и вопросы у Вас товарищь))))
25 11 2012, 13:51
rokut : Уровень уходит? давит через крышку |
25 11 2012, 13:54
x5owner : ::p:: ну и вопросы у Вас товарищь)))) и это все что ты можешь написать? |
Рекомендуем почитать на тему система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!!
25 11 2012, 13:57
Так если давит значит воздух. Ты нормально опиши, что происходит...Сел в холодную машину, завёл лампочка горит или нет? Когда загорается? Когда уже потекло через крышку? Как через крышку давит если она закрыта? От избытка давления может лопнуть бачок...
25 11 2012, 13:58
spas : x5owner : ::p:: ну и вопросы у Вас товарищь)))) и это все что ты можешь написать? Да ты просто нормально опиши ситуацию....а ты пишешь что газуешь лампочка не горит а не газуешь горит
25 11 2012, 14:35
_Lex_Luter_ : Так если давит значит воздух. Ты нормально опиши, что происходит...Сел в холодную машину, завёл лампочка горит или нет? Когда загорается? Когда уже потекло через крышку? Как через крышку давит если она закрыта? От избытка давления может лопнуть бачок... Ребят на холодную патрубки нормальные,не раздутые и не сплюснутые на панели ничего не горит.Машина прогревается тоже все нормуль,по городу катаешся со средней скоростью тоже все в порядке.Но стоит выйти на трассу и разогнаться до 120-140 загорается индикатор на панели.А почему решил что через крышку давит,это потому что вокруг крышки видны подтеки фриза и защита сырая...У кого какие соображения? |
25 11 2012, 19:37
Ну вот у меня проблемка, куда то уходит антифриз. Не понимаю. Что может быть??? Подтеков нигде не видно. Единственное двигло в нижней его части влажное постоянно....
25 11 2012, 19:46
Значит течь в поддоне, там есть сливное отверстие проверь герметичность и цвет жидкости какой?
25 11 2012, 19:48
какртерные газы выдавливают антифриз
Наш адрес: САО, ул. Дубнинская, дом 75а Тел. 8(915)468-95-51 e-mail: bmwelcome@inbox.ru. Сайт: http://bmwel.com |
25 11 2012, 21:10
Deutsch : какртерные газы выдавливают антифриз Если это так,какие еще признаки могут быть?И как лечить? |
25 11 2012, 21:24
замена прокладки гбц походу...
26 11 2012, 16:24
и все,больше ни кто ни чего не скажет?
26 11 2012, 16:26
[censored] тут экстрасенсов
26 11 2012, 19:39
toolshed : [censored] тут экстрасенсов ![]() долго думал? |
26 11 2012, 20:01
Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит.
Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть. |
26 11 2012, 20:08
Было иногда загорался датчик уровня,и из под крышки давило,поменял крышку стравил воздух и всё стало
26 11 2012, 20:11
у меня была такая же проблема на 318 м43 ТУ, в моем случае был воздух в системе
26 11 2012, 20:16
Leshechka : Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит. Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть. кстати про микротрещину, она у меня тоже была вот под №1 поменял ее выгнал воздух из системы и у меня все прошло |
27 11 2012, 16:37
ребят спасибо всем кто откликнулся попробую что нибудь сделать,может на самом деле воздух в системе,потом отпишусь в чем было дело.Еще раз спасибо!!!
27 11 2012, 16:38
Колян61 : Leshechka : Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит. Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть. кстати про микротрещину, она у меня тоже была вот под №1 ![]() поменял ее выгнал воздух из системы и у меня все прошло То есть в этой трубке? |
27 11 2012, 16:40
