25 04 2012, 20:42
Прочитал аналогичную тему для n42. Опробовал сегодня не своем m47 2.0 diesel
Ролик натяжителя кондиционера продается в комплекте с натяжителем (30$ на 2012 год, г.Минск). Но можно заменить только подшипник в ролике (10 уе). Для этого: Снимаем сам ролик вместе с натяжителем (открутив болт под шестигранник с обратной стороны). Сам ролик я вытянул между жалюзями радиатора, чтобы их не снимать. Далее выкручиваем болт, фиксирующий сам ролик. Винт с наружной стороны я удерживал пасатижами с фиксацией. Из ролика выбивается старый подшипник. обратите внимание на расположение втулки под подшипником, с ее помощью регулируется зазор между креплением и роликом (при сборке надо будет соблюсти это расстояние) Ролик я купил PFI bearing. PFI part# 5202-2RS C3 (на самом подшипнике еще было написано 03510112). Можно подобрать по старому. к сожалению размеры нечем было замереть. Далее вбиваем новый подшипник в ролик (я использовал головку на 27 для этого). Важно не забивать его полностью, втулка должна выступать на несколько мм иначе ролик будет упираться в крепление! Собираем натяжитель в обратном порядке. Не забудьте надеть ремень:) Буду благодарен, если кто-нибудь добавит номера подходящих подшипников |
25 04 2012, 20:44
У меня м54
менял ролик отдельно его нужно подобрать короче если в магазине автозапчастей работает специалист он все подберет цена около 250 р |
05 06 2012, 12:49
Напишу сюда и для M57.
Отдельно по оригиналу ролик натяжителя кондиционера не продается, продается только с кронштейном, размеры оригинального 65х17х21, методом подбора найден заменитель SNR GA358.88, размеры 65х17х23, несмотря на большую ширину, становится идеально. |
03 02 2016, 21:54
Enemy : Напишу сюда и для M57. Отдельно по оригиналу ролик натяжителя кондиционера не продается, продается только с кронштейном, размеры оригинального 65х17х21, методом подбора найден заменитель SNR GA358.88, размеры 65х17х23, несмотря на большую ширину, становится идеально. спасибо буду пробовать |
Рекомендуем почитать на тему Замена ролика натяжителя кондиционера m47 e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
