/ помогите на BMW
    • На форуме с 19 01 2012, 20:15
    • Сообщений 29
помогите советом не пинайте по форуму
Мужики собственно вопрос- после аварии отказал- спидометр, экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация.
на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает.....
На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сильно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться? да и вообще при интенсивном торможении бьет руль, колодки и диски вина?.....
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
какая авария то была? на что пришёлся удар?
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
зад левый датчик абс скорее всего голову сношает
    • Сообщений 29
BNW123 :
морда под газель, в левое заднее крыло автобус нефаз
с мордой только оптика да воздухан пострадали
а вот сзади рычаг оторвало, купил от е39 подошло ништяк все, проводок абс соединил, при включении зажигании -горит желтым и продолжает гореть
    • Сообщений 29
Баварец :
купить новый? или как проверить? где расположен датчик
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Братан ты пол тачки разворотил, а за какой-то абс паришься ::18::
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
parom4ik :
Баварец :
датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил???
Рекомендуем почитать на тему помогите
      • Сообщений 7075
      • Авто: lexus
    Баварец :
    parom4ik :
    Баварец :
    Дорого ::p::
      • Сообщений 5431
      • Изображения: 56
    все верно. датчик тупит потому что ступица не подходит. вытащи посмотри его...если его еще не покоцало зубьями то скорее всего он просто не достает до них...было уже где то
    | ///M- сила буквы ::butch::
      • Сообщений 29
    avionic :
    тачка уже собрана, покрасить осталось, а вот с абс проблема
      • Сообщений 29
    avionic :
    Баварец :
    parom4ik :
    Баварец :
    Дорого ::p::
    Не друган не дорого, новый смысла не вижу покупать, а в НСК небыло ни ка кой другой поэтому поставил от 39 кузова..... там помимо абс еще и ручник не подошел, разная конструкция
      • Сообщений 29
    С абс в принципе все понял.......
    а вот что делать с спидометром, экономайзером и киллометражом?
      • Сообщений 29
    все, ништяк, разобрался, все работает, только опять вопрос возник.
    без абс dsc было вообще ништяк, дрифтить на ура можно было.
    только все подклоючил все ппц ::angry:: ни хрена ни дрифтит.......
    отключил dsc вроде можно дрифтануть но Х*Й при сносе в занос обороты падают абс оттормаживает. как её выключить? или тупо на заднем левом колесе проводок отрезат от датчика?
      • Сообщений 48433
    parom4ik :
    отрежь тормозные шланги ::40::
    BMW X7 40i I G07
    Ford F-150 Raptor SuperCrew
      • Сообщений 29
    [/quote] отрежь тормозные шланги ::40::[/quote]
    это уж совсем жестко ::wow::
      • Сообщений 48433
    parom4ik :
    это уж совсем жестко ::41::[/quote]ничего задерживать не будет :mrgreen:
    BMW X7 40i I G07
