13 09 2025, 08:34
Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические постукивания, и обороты плавали, загоралась сначала красная маслёнка потом желтая
5 дней назад заменил масло, почистил дроссельную заслонку, ДМРВ, Ситуация чуть улучшилась, при запуске двигателя так же по очереди загораются маслёнки с продолжительностью по секунд 5-10, пару минут работает ровно, а потом обороты падают и двигатель начинает работать неровно, так же издавать металлический звук( постукивание) и маслёнка красная мигает Как только подниму обороты до 2к и поддержу звук пропадает и работает ровно, при дальнейших запусках и во время работы маслёнка не появляется и в течении дня такой проблемы не возникает. Только после долго простоя на ночь, куда копать, подскажите?))) |
13 09 2025, 09:52
Может подсос где, может дмрв сдох.
15 09 2025, 10:41
Красная масленка разве не давление масла?
Если так, то какой ДМРВ? Тут пиздa рулю, походу весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
15 09 2025, 15:45
Если у него обороты низкие то давление вполне может моргать.
19 09 2025, 23:26
При подсосе воздуха вполне будут низкие обормоты=низкое давление
Рекомендуем почитать на тему N42, троит на холодную
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146 |
