/ N42, троит на холодную на BMW
    • На форуме с 13 09 2025, 08:23
    • Сообщений 1
Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические постукивания, и обороты плавали, загоралась сначала красная маслёнка потом желтая
5 дней назад заменил масло, почистил дроссельную заслонку, ДМРВ, Ситуация чуть улучшилась, при запуске двигателя так же по очереди загораются маслёнки с продолжительностью по секунд 5-10, пару минут работает ровно, а потом обороты падают и двигатель начинает работать неровно, так же издавать металлический звук( постукивание) и маслёнка красная мигает
Как только подниму обороты до 2к и поддержу звук пропадает и работает ровно, при дальнейших запусках и во время работы маслёнка не появляется и в течении дня такой проблемы не возникает.
Только после долго простоя на ночь, куда копать, подскажите?)))
    • Сообщений 18524
Может подсос где, может дмрв сдох.
    • Сообщений 8609
Красная масленка разве не давление масла?
Если так, то какой ДМРВ? Тут пиздa рулю, походу
    • Сообщений 18524
Если у него обороты низкие то давление вполне может моргать.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
При подсосе воздуха вполне будут низкие обормоты=низкое давление
Рекомендуем почитать на тему N42, троит на холодную
