/ M52B25TU ELM, Проблема с дроссельной заслонкой на BMW
    • На форуме с 07 06 2023, 01:11
    • Сообщений 27
Всем привет,нужна Ваша помощь ::butch:: , появилась такая проблема: на холостых оборотах машина работает ровно , только нажимаю на газ начинает сильно троить,труситься,обороты набирает плохо и не больше 2500-3000 при этом загорается EML, вместе с ним загорается желтая масленка и спустя несколько секунд тухнет(так же горят ABS+ELM+Ручник ,может связано с этим может нет , потому что эти ошибки появлялись из-за датчика абс) с выхлопа воняет бензином.
INPA показала такие ошибки:
114. управление дроссельной заслонкой двигателя
169. дроссельная заслонка выходной каскад отсекается после неисправности.
Ошибка 169 появляется и зажигает елм даже на зажигании если нажать педаль газа , если завести и погазовать вылазит 114.
Форумы уже облазил у многих есть ошибка 169, но 114 нашел только одну иностранную статью без решения.
Что уже было сделано:
1.Почищен рхх.
2.Почищенная дроссельная заслонка
3.Почищен ДМРВ, его скидывал ничего не изменилось.
4.Дроссельная заслонка менялась на другую с разборки, ничего не изменилось ошибки те же, то что пришла вторая такая же верится с трудом.
5.Разъем заслонки визуально осмотрел,ничего особенного в нем не увидел, контакты поджимать пробовал.
Что хотелось бы отметить ошибки появились после дтп в правое переднее крыло и простоя машины +- 3 месяца, до этого проблем не было. Хоть и до дросселя там далеко ,но есть предположение что проблема в проводке.Прав ли я, куда смотреть и как проверить в таком случае ?Спасибо, за потраченное время на прочтение этого сочинения :(
Комментарий к файлу: Показатели не нажимая на педаль газа ,на зажигании a9c9d849-92c5-4467-ab7a-9f25099e54ce.jpg a9c9d849-92c5-4467-ab7a-9f25099e54ce.jpg [ 79.14 KIB | Просмотров: 4428 ]
Комментарий к файлу: Педаль газа в пол, на зажигании. cbd87530-b1bb-4aab-8e5b-dbd4aa26dee3.jpg cbd87530-b1bb-4aab-8e5b-dbd4aa26dee3.jpg [ 78.02 KIB | Просмотров: 4428 ]
Последний раз редактировалось Bimbim 17 06 2024, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27
Тему можно закрывать)
    • Сообщений 727
Из-за чего это случилось?
    • Сообщений 27
LANART :
Не знаю, через провода что-то ливануло в блок похоже на антифриз
    • Сообщений 3634
на драйве есть темы, было в том числе по по проводам от термостата антифриз добирался до разъема мозгов
    • Сообщений 18530
У меня на м62 мозги залило так ::xa::
Рекомендуем почитать на тему M52B25TU ELM, Проблема с дроссельной заслонкой
