/ Отключение мата присутствия пассажира на е46 на BMW
    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Здравствуйте!
Решил отключить мат присутствия пассажира, а то мозолит эта ошибка на приборке и при каждом сканировании авто.
Впервые подключился NCS Exp, который предварительно наполнил и настроил. Выбрал соответствующий профиль, нажал F1, потом F3, выбрал e46... После этого выдает ошибку: zcs (центральный шифр) некорректен. При этом ВИН подхватывается.
Попробовал узнать данные zcs через zeko, но не получилось его запустить (не соответствие разрядности винды). Установить древнюю версию пока нет возможности.
Может кто поможет получить заветные данные GM,SA,VN? ВИН WBAAT51010FW25735
Или может через другую прогу можно это сделать?
Спасибо!
max1985
Ставь обманку
    • Сообщений 50
Seneld :
max1985
Ставь обманку
Спасибо, но хочу разобраться, как это делается программно.
    • Сообщений 769
Бобром, удобнее и проще.
    • Сообщений 5037
Seneld :
max1985
Ставь обманку
::byy::
max1985 :
Тебе это не надо, это для дореста.
max1985 :
Блок какой выбирал, после выбора кузова?
    • Сообщений 50
Fedya316 :
EWS
Уже получилось поднять Zeko на виртуалке... Не понятно только что выбрать в Part number / Supp... и где его взять
Или мне это уже не надо? ))
zeko.png zeko.png [ 13.82 KIB | Просмотров: 12641 ]
Рекомендуем почитать на тему Отключение мата присутствия пассажира на е46
  • Двери е46
    • Сообщений 50
iwashka :
Что за бобер? )) Им можно отключить мат присутствия пассажира?
max1985 :
EWS
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
Какой нафиг EWS у тебя рестайловая машина. Выбирай блок света или приборку.
    • Сообщений 50
Fedya316 :
max1985 :
EWS
Спасибо! Так и сделал! Ошибка пропала.
Вот только терзают смутные сомнения правильно ли я сделал? Взял данные из файла FSW_PSW.TRC и закинул их в FSW_PSW.MAN, поменял два параметра (ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - nicht_aktiv и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 - nicht_aktiv) и запустил кодирование. Сделал так на свой страх и риск, т.к. по инструкции правки делаются через NCS Dummy, но там не смог разобраться как сделать чтоб возле параметров появились галочки...
Поправьте если сделал не так. Это мое первое кодирование на bmw.
    • На форуме с 13 03 2014, 22:19
    • Сообщений 3
поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок.
    • На форуме с 15 03 2009, 03:07
    • Сообщений 3468
    • Авто: 325м50,ручка/323м52ТУ, АКПП-м пак1/Х3,3.0D М-пак.
hugo-boss :
я вообще поступил по самому простому варианту-поехал к Владу в Тушино и за 5 мин и немножко денех отключили мне эту приблуду ::xa::
    • Сообщений 5037
koleso :
hugo-boss :
А он еще занимается подобным?
    • Сообщений 3468
6at9-6ez-6aZara :
koleso :
hugo-boss :
конечно, почему нет то?
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
А почему бы просто не установить мат присутствия, с пассажиром будешь, тьфу-тьфу подушки не выстрелят...
х0чу бнв f10/e70 =)
    • Сообщений 18530
Это слишком просто )
