    • На форуме с 16 02 2022, 00:35
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW e46 m43b19
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, купил не так давно bmw e46 316i m43b19
По началу запускалась, все было хорошо, ездил где-то неделю и никаких проблем не было, загнал на сто, мне поменяли пыльники на рулевой и подтянули ее, после я часов 7 ещё покатал на ней, стало стучать в левой стороне что-то, загнал вечером в этот же день снова на сто, сказали что мастера не затянули гайки, ну на чем мне мужичек все затянул, спасибо ему, и ничего не предвещала беды вдруг она перестала запускаться, стартер крутит, а толку нет, оставил я машину до следующего дня, там же на сто, через пару дней приехал диагност, прочитал ее и сказал, что вышел из строя датчик положения коленвала, значит заказал я этот датчик там же на сто где стоит машина, попробовали снять этот датчик-слизали болт, пришлось откручивать им коллектор, чтобы добраться до датчика этого, неделю даже чуть больше она пробыла на сто, и вот наконец поставили этот датчик, заменили сразу же прокладку коллектора, зарябили Аккум и снова та же проблема, стартер крутит но движок не запускается, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Бензонасос качает вроде как, звук издаёт при зажигании
Диагност ошибок других не обнаружил из-за который она может не запускаться.
    • Сообщений 18491
После замены датчика, диагностику делали?
    • Сообщений 8
Нет, сегодня вечером только диагност приедет смотреть ее
И сказали, что нет искры
    • Сообщений 18491
Нет исеры значит датчик колена не очень живой. Что за датчик брали?
    • Сообщений 8
Датчик фирмы “hella”, новый заказывали
Рекомендуем почитать на тему Не запускается, но стартер крутит хорошо
