21 01 2015, 09:09
Доброго времени , подскажите пожалуйста м54 загорается периодически eml,DSC,и ручник желтым, при этом плавают обороты от200до 800. Авто не тянет, глохнет. Заглушу движок , после нормально и спустя минуту та же беда, да, еще бешеный расход стал и иногда черный дым из трубы
21 01 2015, 09:23
почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель.
По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
21 01 2015, 09:55
Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... |
21 01 2015, 10:00
Koctan90 : Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... он тут совсем не причем! вангую дрочель! а лучше продиагностить... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
21 01 2015, 10:00
СанЁчек в Африке есть диагностика? езжай и делай тогда....
21 01 2015, 10:01
Koctan90
Датчик положения руля скорее всего, рейку менял, руль чуть не ровно стоит. |
21 01 2015, 10:04
fantom
Диагностику делал, серьезных причин влияющих на такую работу двигателя диагност не увидел |
Рекомендуем почитать на тему Желтый EML,DSC,и ручник
21 01 2015, 10:16
fantom : Koctan90 : Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... он тут совсем не причем! вангую дрочель! а лучше продиагностить... Да, конечно же первым делом все по своим местам расставит диагностика, но когда у меня все эта красота на приборке появилась диагностика показала именно этот датчик. При этом у меня тоже руль немного был не в нулевом положении, а если учесть что у автора после замены рейки такая же ситуация, то вангую на датчик Хотя если дымешь и пердешь появились одновременно вместе с гирляндой, то тут хз, связано ли это между собой?
21 01 2015, 10:22
откуда EML при датчике руля?! парни, вы не проснулись еще что ли?
21 01 2015, 10:25
fantom : откуда EML при датчике руля?! парни, вы не проснулись еще что ли? ![]() Хотя да, ты наверное прав, про EML я чот и не подумал.... |
21 01 2015, 10:26
СанЁчек откуда ты хоть? профиль религия не позволяет заполнить?
21 01 2015, 10:36
У меня ручник и ДСЦ пропали после замены колодок.
21 01 2015, 10:38
А масло сильно жрёт?
(с) lacoste |
21 01 2015, 10:39
расходомер меняй! и будет счастье! из за дросселя вряд ли чёрный дым будет! Неверное измерение поступающего воздуха и как следствие повышенный расход и чёрный дым. Моё мнение. Спорить ни с кем не буду. Просто попробуй махнуть ДМРВ на рабочий (у кого нить возьми на денёк)
21 01 2015, 11:36
PuSeL
1 литр на 4000 км кушает. |
21 01 2015, 11:38
Раньше Были такие проблемы с eml, где-то раз в неделю , сейчас вообще ехать не хочет
21 01 2015, 11:59
СанЁчек повторяю вопрос о твоём географическом положении... я бы мог тебе помочь!
21 01 2015, 12:06
где самый правильный совет - сжечь
21 01 2015, 12:07
СанЁчек : Доброго времени , подскажите пожалуйста м54 загорается периодически eml,DSC,и ручник желтым, при этом плавают обороты от200до 800. Авто не тянет, глохнет. Заглушу движок , после нормально и спустя минуту та же беда, да, еще бешеный расход стал и иногда черный дым из трубы похоже на дроссель . точнее только через диагностику потому что проблема может быть компексной |
21 01 2015, 12:42
fantom : СанЁчек повторяю вопрос о твоём географическом положении... я бы мог тебе помочь! Скорее всего Москва. п.с. куча новичков на форуме после заполнения писали именно Москва. |
21 01 2015, 12:44
да мне особо пофиг... значит не так уж помощь нужна...
ща перетряхнет пол-машины, а потом напишет, что мол ввалил бабок в этот протез, а толку ноль, соответственно БНВ гавно!
21 01 2015, 12:55
fantom : да мне особо пофиг... значит не так уж помощь нужна... ща перетряхнет пол-машины, а потом напишет, что мол ввалил бабок в этот протез, а толку ноль, соответственно БНВ гавно! ![]() так и будет п.с. ошибся я не москвич |
21 01 2015, 15:17
изза емл вся остальная гирлянда.
дрочель педаль рхх выбирай http://www.fortis-auto.ru/remont/bmw/en ... _m54_4.php |
21 01 2015, 16:28
fantom
Краснодар, забыл сказать что косяк появился после того как двигатель раскрутится до отсечки, загорелся eml и все |
21 01 2015, 16:31
Отцепи расходомер и попробуй без него... Хотя дохлый ДМРВ не зажигает емл...
А так - дуй на диагнозу... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
