    • На форуме с 28 05 2021, 20:55
    • Сообщений 1
Мужики всем привет выручайте.
Вообщем дело было так у меня подтекала соляра из под насоса тнвд.Решил сделать отдал насос на реставрацию.Сделали завелась без проблем.Но на холостых иногда подергивалась.Так проездила полтора месяца.Потом на холостых она заглохла после чего уже не завилась.Только с эфиром работала!!!Начал искать проблему все вело к тому что мозги на насосе неисправны!снял насос отдал на реставрацию.Сказали что нужна была замена резистора и ещё чему-то.поменяли забрал насос поставил.Когда ставил насос то заметил что мастер когда делал мне мозги на насосе переделал провода которые шли с насоса в мозги.И не оставил розём который был у меня раньше.Провод к этому розему шёл от компьютера через предохранитель.Я подключил все без этого провода после чего машина не запустилась.Начал искать причину после чего стало понятно что насос тот что в баке не работает.Полез в предохранители и не обнаружил в розёме 52 предохранителя.вставил туда свой и насос тот что в баке заработал но из форсунки так и не брызнуло ну и машина не запускается помогите!!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот кто делал,тот пускай и разбирается. Он денег взял? Взял. Так пусть доделывает то что он там [censored]*евертил,мы то тебе чем поможем,если даже диагностика не была сделана.
Насосы типа VP рукожопов не терпят....все работы только через стенд
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 не запускается
