/ M43TU вибрации, скачет ХХ, врет ДМРВ на BMW
    • На форуме с 12 05 2021, 18:04
    • Сообщений 1
Всем доброго времени суток .
Есть автомобиль BMW E46 дорест .
Проблема заключается в следующем , врет дмрв - при работе на ХХ инпа показывает 80кг воздуха при норме в 9-14, отвороты проседают до 400-450, если скинуть фишку работает более менее.Проверены подсосы воздуха, прошивка безкат, ошибка только по термостату .
В чем может быть проблема , господа .
Фото из инпы прилагаются
    • Сообщений 18524
Например в мертвом дмрв
Рекомендуем почитать на тему M43TU вибрации, скачет ХХ, врет ДМРВ
