    • На форуме с 14 09 2018, 13:54
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Всем привет.
Задумался о дооснащении своего 318i E46 (седан 2004 года, рестайл) мультирулем. Сейчас у меня стоит обычный 4-спицевый руль с подушкой и без кнопок, вот такой:
Купить хочу 3-спицевый M-руль или спортивный руль с кнопками. Наподобие вот такого:
Вопрос: он встанет на мою машину без дополнительных плясок с бубном? Про необходимость тянуть дополнительную проводку под круиз-контроль я в курсе, вопрос по механической совместимости. Как определить дорестайл/рестайл? Есть какие-нибудь партномера рулей, которые не подходят, или все рули от Е46 серии взаимозаменяемы? Контактное кольцо под такой руль тоже придется новое ставить или старое подойдет? Подушка нового руля просто подключается, или нужно дополнительно что-то кодировать/шить?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Vengant 25 02 2020, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 04 2011, 07:45
    • Сообщений 56
    • Авто: 320.M54B22
контактное кольцо-подойдёт,подуху шить не надо.единственное в блоке под капотом может не быть так сказать подготовки,что б протянуть от него провода под круиз и др.знаю точно что в 6 цил у всех такая подготовка имеется с завода.у 4 цил-надо смотреть.возможно то что у тебя рестаил,то может быть.в доресте м43 по моему не было.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Спасибо. Я где-то слышал, что если на рестайл ставить руль от дорестайла, то будут проблемы с колонкой и подушкой, вроде бы как они несовместимы... Но нигде не могу найти конкретной информации.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
viewtopic.php?f=47&t=29018&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F
Вот
    • На форуме с 08 03 2020, 02:55
    • Сообщений 3
Привет всем. Помагите раза братца у меня е46 2002 325хi рестаил маргает подсветка руля не работают кнопки аудио система тоже маргает то вклучаетца то глухнет значок аирбага тоже гарит на понел и и маргает по диагностике показывает электропитания шлеиф руля проверили вроде в порядке помагите разабратца
    • Сообщений 22027
И нафига во всех темах об этом строчить? ::kor::
    • Сообщений 3
Ну мне нужна инфа)))
Рекомендуем почитать на тему Совместимость мультируля
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Hrayr :
вро
вероятно замок зажигания.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
И снова здравствуйте.
Поставил я таки спортивный 3-спицевый мультируль (не М) вместо своего 4-спицевого. Ставил, естественно, с предварительно откинутыми клеммами аккумулятора. Все разъемы внутри подключил.
Теперь у меня постоянно горит ошибка подушки. Считал - код 01, "Airbag ступень 1". Удалять пробовал - снова вылезает. Что это может быть и куда копать?
Спасибо.
    • На форуме с 04 12 2019, 00:05
    • Сообщений 7
Привет, а старый руль остался? Я бы забрал...за символическую цену))
    • Сообщений 56
    • Авто: 320.M54B22
Джиппер :
из франкфурта -в воронеж? ::xa::
    • Сообщений 56
    • Авто: 320.M54B22
Vengant :
Спасибо.
возможно контактному кольцу-кирдык!попробуй заменить на исправное.
    • Сообщений 22027
А руль какой?Стринги или спорт?Так то разница в подушках.1 или 2 ступенчатая.Мож стрельнутая или фишку недожал? ::kor::
    • Сообщений 56
    • Авто: 320.M54B22
раз поставил трёхспицевый "не М",смею предполдожить что речь о спорт,с круглой подухой.не?автор-ау!
    • Сообщений 22027
Стринги-тоже трехспицевый. ::kor:: Он поколением раньше.Там как раз трабл с подушкой по этой причине...
Глянь на всяк...
https://www.drive2.ru/l/479946722202615927/
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Руль был такой
Поставил такой
Моя машина 2004 года, туда уже вроде 2-ступенчатые подушки шли, правильно помню? Руль что я поставил, со слов продавца тоже с рестайлинговой машины. Что у старой, что у новой подушки по 2 разъема.
Фишки вроде дожал все, проводку недостающую протянул - кнопки работают, подсветка работает. Только беременный мужик на приборке горит и ошибка лезет.
Джиппер :
Старый остался, но пересылка из моих краев будет стоит дороже чем вам такой руль на авито купить :)
Последний раз редактировалось Vengant 05 04 2020, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22027
А что за проводку протягивал?
Я 4спицевый менял,тоже на ресте-чет не помню таких траблов?Встало болт он.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Проводку под кнопки и круиз-контроль.
Я так понимаю, нужно снова снимать подушку, прочищать контакты, прозванивать и так далее? Или таки есть еще какая хитрость, которую я не учел? Как проверить подушку и выяснить, стреляна ли она, я не знаю.
    • Сообщений 22027
Так это уже другая песня,а ты руль сразу хаять.Без проводки руль с ошибками был?На разные моторы круиз по разным схемам подключается ..
Ищи темы по дооснощению на свой мотор или в вдс ,ежли силен...
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Не, я видимо хреново объяснил.
Я снял старый руль. Поставил новый. Больше ничего на тот момент не трогал. Подключил аккумулятор. Загорелся беременный мужик. Считал - ошибка, ругается на подушку. До замены руля ее (ошибки) не было.
Проводку под круиз я тянул уже после, и по ней у меня вопросов нет, кнопки работают, все работает.
Чем отличаются ошибки по ступени 1 и ступени 2 водительской подушки? В смысле - если допустим подушка не подключена, лезть будет какая из них? А если подключена несовместимая подушка (1-ступенчатая вместо 2-ступенчатой), то какая ошибка будет? Я просто пытаюсь понять, что эта ошибка "ступень 1" означает - мозги не видят подушку или видят, но она им не нравится?
    • Сообщений 22027
Вон чё.А подушка не стреляная?Таких историй много..
Я в электрике не силен.Подушки да,1 и 2 х ступенчатые быаают..Поменял так же как и ты,правда без фокусов.Потом проводку подкинул и усе.Причем акум не отключал,просто тачку выключил и усе.
Причем сначала менял 4 х спицевый на стринги,потом стринги на эм.Потом эм поменял на 4х спицевый с кнопками. ::xa:: Все пучком.
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Да хрен ее знает, стреляная она или нет. По виду подушка как подушка.
    • Сообщений 22027
Вариантов пара.Перезащелкни нормально конта ты под подушкой в руле..Попробуй другую подуху..Муляжи умельцы впаривают дай боже..
Я приборку на замену покупал-там окно с беременным жвачкой заклеено было. ::xa::
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Оказалась грязь в разъеме. Снял подушку, прозвонил все контакты - один не звонится. Прочистил иголкой - звонится. Подключил, собрал назад, стер ошибку - все погасло и больше ошибки нет.
Vengant :
Какая нетипичная ситуация ::p:: В след. раз, когда перегорит лампочка, не стесняйся, пиши сразу на форум, будем решать как справиться с такой проблемой. Ошибки не забудь считать ::daa::
