    • На форуме с 23 01 2025, 15:47
    • Сообщений 4
Проблема у меня такая,при движении примерно до 2,5 тыс оборотов загорается eml,abs треугольник,по ошибкам : 1.76 DSC: DME/DDE He выдает 3апрашиваемый крутящий момент
А вот если ездить активно,не загораются abs,eml,треугольник.
Двигатель м54б30
БМВ е46 полный привод
Отключаю дмрв ошибки не загораются.
Убераю короб с фильтром (оставляю патрубок с дмрв) загорается реже,такое чувство что тяжело всасывать воздух на малых оборотах.
Надеюсь на ваш опыт и отзывчивость
А фильтр поменять?
    • Сообщений 4
А фильтр поменять?
Воздушный,топливный поменяны)масленный тоже)
Антон Самковский :
А может тут причина?
    • Сообщений 18515
Думаю с дмрв тут не связано, не знаю как на е46, но на е53 было когда эл. часть блока абс подыхала тоже самое, заказал ремкомплект бошевский и все ушло.
    • Сообщений 4
Я тоже думаю про АБС,но при активной езде не загораются, думаю если АБС ей пофиг было бы на скорость? сейчас думаю вытащить предохранитель с АБС и понаблюдать
    • Сообщений 18515
У меня было не на скорость завязано а на время, как блок прогревался так и отрубался.
Рекомендуем почитать на тему Помогите люди добрые eml abs загорается на ходу
  • Здравствуйте добрые люди.
    Привет Всем. Сегодня зарегистрировался на сайте , имея в гараже e46 с дизельным мотором. Поздравляю...
  • Загорается акб
    Ехал в город, загоратся резко акб и давление масла, ну я постоял постоял, почитал, короче развернулс...
