    • На форуме с 15 03 2020, 21:47
    • Сообщений 1
Здравствуйте, имею такую проблему с м47д20, 1998 года, пробег 311 тыс. ... Заводится только с эфира, работает не ровно, обороты не набирает. После прогрева до рабочей температуры мотор работает ровно, обороты набирает до 1500 об|мин. Также было обнаружено, что мембрана квкг порвана и во выпускном коллекторе нагар от масла, также на прогретом моторе турба гонит масло. При снятии вакуу а на турбу двиг на нажатие педали газа не реагирует. На холодный мотор при нажатии на педаль газа загорается dde, но при выкл. мотора и вкл.
повторно не загорается. Если двиг прогретый, то заводится без эфира, свечи проверял, рабочие. Подключить комп нет возможности. Позже скину видео работы мотора. Заранее спасибо за помощь.
Рекомендуем почитать на тему М47д20 не набирает обороты
