/ Звук "трещетка" при ускорении E46 M52TU АКПП на BMW
    • На форуме с 21 08 2019, 21:44
    • Сообщений 34
Проблема была еще у предидущего владельца, точнее с этой проблемой он купил её. При резком ускорении в районе купола появляется треск, не звонкий, в такт оборотов двигателя, но как бы не постоянно цеплясь за что то, а через раз, слышно только с открытым стеклом двери, если в момент ускорения услышав треск слегка отпустить педаль, то шум прекращается. Прошлый владелец грешит на бендикс, который при резком ускорени перемещается в сторону венца. Через единственное отвестие, снизу, осмотрели зубья на венце, следов никаких нет. Проблема была и до замены АКПП и гидротрансформатора в 2017 году. Ванос молчит, цепь осмотрели, все гуд, свечи новые, продольного свободного перемещения к/в нет, не детонация(заправлялись на разных заправках разным топливом), ошибок нет, когда стоит на месте хоть до отсечки крути, посторонних шумов нет. Прошлый хозяин проехал так 40 тысяч и я уже 15 с августа, хуже не станосится, но дефект неприятный. Среди участников и читателей форума были похожие неисправности и какие пути решения?
Есть 1500р? ::ba::
    • Сообщений 34
Есть 1500р? ::ba::
Судя по по количеству сообщений на этом форуме, Вы как минимум друид тут. Да, 1500 есть.
    • Сообщений 769
Есть 1500р? ::ba::
Что ты хочешь предложить ему? 1250т.р тебе за идею? ::xa:: И 250 рублей хватит на 5 литров бензина, чтобы сжечь её. ::40::
    • На форуме с 06 12 2018, 20:19
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 330D E46 Touring Lift Ракета
iwashka :
Есть 1500р? ::ba::
Не, на опохмел не хватает ::xa::
- Первым делом?
- Первым делом - мы испортим самолёты!
- Ну а девушек?
- А девушек потом!
    • Сообщений 34
Шутники, хехе) Проблема была в свободном ходе бендикса стартера и его перемещении в сторону "маховика" по энерции при резком ускорении
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
точно такая же проблема была на е53 3,0... после переборки стартера через некоторое время началась такая фигня! замена стартера решила проблему
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Звук "трещетка" при ускорении E46 M52TU АКПП
