№26
19 12 2019, 17:28
Vzik330 : Получается комп не засыпает? Ну вроде того, выяснил сегодня, что потребляет фишка на нем под номером X60004, посмотрю по контактам какие под напряжением, хоть это вроде и логично, ведь 10 контакт на фишке это мой любимый топливный насос. Питание проверил 26 контакт, вроде в норме, только после зажигания подает питание. Фишку насоса отключил на нем, пока безрезультатно, но чувствую я близко уже, завтра если время позволит еще помучаюсь. |
№27
19 12 2019, 19:53
совсем конечно клуб бестолковый стал . У человека 330й кабрик на ГАЗУ 6лять
а мы ему советы раздаем вместо масла б.у. , даже колодки старые никто не предложил . Я уж думал тут кот с лампой . а тут . эх вы , задроты скучные [album]47162[/album] |
№28
19 12 2019, 20:39
Tul
Да вжиг то тоже поц залетный.Он тут песдов хотел всем раздать как то... Он на шохе-вот и нашли друг друга... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№29
20 12 2019, 15:28
Сегодня начал искать проблему в 26 контакте. Искал искал, наткнулся на то, что без зажигания, предохранители которые которые должны работать только во время зажигания, показывают 0.2V. Теперь надо искать где он их берет.
№30
20 12 2019, 16:25
Че залетный то сразу?) Что в вашем понимании на шохе?)) Так то я на дизелюке передвигаюсь. Купешку 3.0 под дрифт точу в отличии от Вас пустозвонов,я хоть как то помогать пытаюсь. А не срач развожу
Твои 0.2 вольта действительно похожи на какую то зеленую фишку.. ящик под капотом с компом герметичен? Проверь там все разьемы. И в ногах у себя... |
№31
20 12 2019, 18:10
Vzik330 : Че залетный то сразу?) Что в вашем понимании на шохе?)) Так то я на дизелюке передвигаюсь. Купешку 3.0 под дрифт точу в отличии от Вас пустозвонов,я хоть как то помогать пытаюсь. А не срач развожу Твои 0.2 вольта действительно похожи на какую то зеленую фишку.. ящик под капотом с компом герметичен? Проверь там все разьемы. И в ногах у себя... Ой,сорян.Перепутал с одним,он тут докатку или багажник пытался впарить.. Ростове кажи ь... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№32
20 12 2019, 18:31
Или тот что с продаваемой машины (уже были договорившись с покупателем) фаркоп снял и продавал отдельно?
Рекомендуем почитать на тему Потребление аккумулятора в режиме сна
№33
20 12 2019, 19:18
Vzik330 : Твои 0.2 вольта действительно похожи на какую то зеленую фишку.. ящик под капотом с компом герметичен? Проверь там все разьемы. И в ногах у себя... Ящик герметичен, на сколько может, лажу там второй день вроде ничего зеленого(окисленного) не вижу, хоть это может быть и не так. Просто как понимаю вариант в том, что где-то постоянный плюс цепляется с плюсом от зажигания. А не может быть проблема в выключателе зажигания, что он пропускает ? |
№34
20 12 2019, 20:29
Нет,там силовые провода,идущие затем на релюхи.
№35
20 12 2019, 21:17
Vzik330 : Или тот что с продаваемой машины (уже были договорившись с покупателем) фаркоп снял и продавал отдельно? Наконец то на форуме появился человек,который помнит.. Ну да,фаркоп.Название забыл.... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№36
26 12 2019, 22:36
Проблема найдена. Проблема в фишке x60004 блока MS43. 18 контакт который отвечает за заслонку глушителя, питал предохранитель(под капотом) F2, тот в свою очередь питал предохранители(под капотом) F3, F4. Те соответственно всю свою цепь и от туда эти 0.20А.
Временное решение просто изьял из фишки 18 контакт. В новом году посмотрю, что не так в той цепи, но пока как-то так. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
