12 11 2019, 15:54
Всем привет!
Недавно влился в ряды владельцев E46 и до сих пор успешно решал траблы подкидываемые мне автомобилем. Но сейчас столкнулся с какой-то неведомой фигней. Уже второй день рою интернет, но прихожу лишь к выводу, что с такой ситуацией на Е46 никто не сталкивался. В общем, что произошло - позавчера стала пропадать индикация D на панели приборов. При это машина КПП сначала держит одну передачу (первую), потом начинает работать, как ни в чем не бывало. Либо, можно чуть сдвинуть рычаг КПП вверх/вниз, буква D появится и передача переключится. Если D не потухла, то S/M включить получается, если потухла - то реакции не будет. Шестеренка не горит. Рывков/толчков при переключениях нет. КПП работает, как обычно. Читал, что что-то подобное встречается на E90/92 - там всему виной шлейф проводов, который перетирается. Я вчера все разобрал, осмотрел каждый проводок - все целое. Да, режимы P, R, N — видит нормально. В общем, есть подозрения на сам селектор. Есть смысл заморачиваться с его снятием и разбором или искать ему замену? |
12 11 2019, 16:20
Проверь трос который от селектора идет на коробку, его надо почистить.
Бывает, что у тебя драйв не дотыкается до конца, из-за этого и не горит индикация. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
12 11 2019, 16:44
И сам рычажок на коробке проверь,бывает гнется раскручивается итд
12 11 2019, 18:24
присоединяюсь к советам соконфетников. Трос.
13 11 2019, 14:44
Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП.
14 11 2019, 14:13
Проблема решена - позиционный переключатель на самой КПП. Разобрали, почистили, собрали - все ок.
14 11 2019, 17:20
...выдал ошибку Steptronic.
оно и есть |
Рекомендуем почитать на тему Пропадает индикация D на панели приборов!
05 12 2019, 11:41
ON-AIR : Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП. а чем диагностировал?? . у меня просто S/M не включается. вобще. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
