15 03 2014, 10:25
Беда такая ,заводишь, хх идеальный ,с выхлопной никаких звуков, дыма и прочего . Но стоит дотронуться до педали газа ,машина глохнет ,но не всегда ,что странно ,потом заведешь ее с 2 раза ,ну оно понятно почему ,бензина или воздуха хапает когда глохнет ,и она может нормально поехать . Некое потраивание мне кажется присутствует когда на ХХ газуешь и стрелка оборотов чуть по чуть вибрирует ,а как опять на хх упадет все идеально . А еще если резко нажать на газ ,не плавно ,опять через силу не глохнет и как бы набирает обороты . Что это может быть ,кто сталкивался? Что проверять первым? Свечи ? Бензонасос? Не могу уяснить после чего началось все ,вроде как днем раньше ездил и все было хорошо ,откидываю акб на ночь ,ну думаю от этого вряд ли могут быть такие последствия ,хотя... А еще машина зиму отстояла в гараже ... но после гаража ездила ,не много но ездила . Ну вроде все как есть изложил ,подскажите что за беда такая случилась ? Спасибо !
У меня был до этого ВАЗ ,на вазе я бы сам перелопатил все))) но на БМВ чет очкливо куда то суваться ,поэтому разумеется поеду в сервис ,а там чтоб не развели ,сделаю грамотную морду начитавшись ваших советов ) 99г.в .2.0 (150 л.с) МКПП Вопрос не по теме . КПП ,нечеткие включения передач ,это норма для бмв? ну то есть нету как бы фиксации когда включил скорость (скажем на мазде 6 2006 г.в или на акценте ,чувствуешь что включилась скорость и нету провала между переключениями ) и не понятно толи доконца включил толи нет ,на 525 (е39) у знакомого ездил ,та же фигня ,и от этого провалы на оборотах получаются ,едешь едешь ты на 2ой 80 скажем ,покааа 3 нащупаешь чтоб без скрежета ,секунды две в разгоне потеряешь ... или может там кулиса разболтана или что это за ? Мб не привык просто ,после ваза ) |
15 03 2014, 12:47
по моему расходомер воздуха.
16 03 2014, 12:42
А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ...
16 03 2014, 12:43
ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
16 03 2014, 12:46
ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... |
16 03 2014, 12:46
Мерить давление топлива в рампе в первую очередь. Манометр можешь сам соорудить из шинного насоса и шланга бензинового и пару хомутов. Заводится хорошо?
У меня так же было, когда порвался шланг от бензонасоса к стакану. Холостые ок, все ровно, но стоит дотронуться до газа - глохнет. Если ВАЗ чинил, то и БНВ починишь ) ничего сверхестественного там нет. |
16 03 2014, 12:51
ты в последнее время с движком ничего не делал?
у меня была такая же ситуация после замены КВКГ. Если плавно трогаться, то все гуд, если чуть резче нажать на газ глохнет... Причина была простая: мастер отсоединил датчик распредвала и не подключил его после работ... посмотри контакты датчика, может просто фишка слетела... |
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при нажатии педали газа
16 03 2014, 12:52
ИЛЮХИН
Колян61 пойдем отсюда, |
16 03 2014, 12:55
Можно пересесть на ТАЗ. ТАК ЖЕ МоЖНО Убать расходомер мотор.И поставить [censored] пидали от велосипеда десна.
Едь в сервис. а не гадай на кофейной гуще если не понимаешь |
16 03 2014, 13:02
partyzan81 : ты в последнее время с движком ничего не делал? у меня была такая же ситуация после замены КВКГ. Если плавно трогаться, то все гуд, если чуть резче нажать на газ глохнет... Причина была простая: мастер отсоединил датчик распредвала и не подключил его после работ... посмотри контакты датчика, может просто фишка слетела... коробка у тебя автомат или мкпп. если на автомате, то коробка сразу станет в аварийный режим |
16 03 2014, 13:06
Колян61 : partyzan81 : ты в последнее время с движком ничего не делал? у меня была такая же ситуация после замены КВКГ. Если плавно трогаться, то все гуд, если чуть резче нажать на газ глохнет... Причина была простая: мастер отсоединил датчик распредвала и не подключил его после работ... посмотри контакты датчика, может просто фишка слетела... коробка у тебя автомат или мкпп. если на автомате, то коробка сразу станет в аварийный режим SMG коробка, ничего в аварию не становилось |
16 03 2014, 13:08
partyzan81 : Колян61 : partyzan81 : ты в последнее время с движком ничего не делал? у меня была такая же ситуация после замены КВКГ. Если плавно трогаться, то все гуд, если чуть резче нажать на газ глохнет... Причина была простая: мастер отсоединил датчик распредвала и не подключил его после работ... посмотри контакты датчика, может просто фишка слетела... коробка у тебя автомат или мкпп. если на автомате, то коробка сразу станет в аварийный режим SMG коробка, ничего в аварию не становилось о пардон не обратил внимание... на автомате сразу в аварию вылетает при снятой фишке |
16 03 2014, 13:13
Колян61
ниче страшного |
16 03 2014, 13:15
лямбду смотри, доката, если есть ошибка - то скорей всего она. (можно просто скинуть с нее фишку провода и поездить минут 10-20)
сними фишку расходомера воздуха - поездий 10-20 минут, если поможет - значит он померяй давление в рампе(лучше на сто, а то сгориш [censored] с твоими познаниями ) еще мог фильтр топливный забиться (маловероятно, но мог) |
17 03 2014, 10:31
greyfgo : померяй давление в рампе(лучше на сто, а то сгориш [censored] с твоими познаниями ) еще мог фильтр топливный забиться (маловероятно, но мог) Сгореть это я даааа ,в легкую ))) А если в фильтр палкой потыкать ?) На карбюраторном говне все было просто ,засорилось стукнул ,дунул поехалиииии ,а тут же бл все по заграничному )) хрен куда руки просто так подсунешь И да ,она плавно не хочет трогаться ,если только резко нажать на газ да посильней то по счастливому случаю поедет . |
17 03 2014, 10:34
KoBa4oG : Холостые ок, все ровно, но стоит дотронуться до газа - глохнет. Если ВАЗ чинил, то и БНВ починишь ) ничего сверхестественного там нет. Да ,да ,именно так ,хотя что странно бывает пару раз заглохнет ,потом заведешь и она ваще ровно едет ну как раньше ,до зимы ) Бмв чинить сыкотно ,все [censored] дорогое ,а ломать это моя профессия ) |
17 03 2014, 10:37
у меня подобное было из за лямбды.
ехала только педаль в пол. через 5км - выхлопная труба нагревалась так, что в салоне начанало вонять каленым металлом. грелась тк из за лямбды отключалось несколько катлов и в трубу летел бенз. |
17 03 2014, 10:42
ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... лучшее решение... Если ты считаешь, что 2 косаря это дорого, нахрена вообще бмв покупал? На Жигули запчасти дешевле Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
17 03 2014, 10:44
Филевский : ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... лучшее решение... Если ты считаешь, что 2 косаря это дорого, нахрена вообще бмв покупал? На Жигули запчасти дешевле 2000 рублей расходомер на ВАЗ стоит |
№20
17 03 2014, 10:45
Колян61 : Филевский : ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... лучшее решение... Если ты считаешь, что 2 косаря это дорого, нахрена вообще бмв покупал? На Жигули запчасти дешевле 2000 рублей расходомер на ВАЗ стоит они одинаковые |
№21
17 03 2014, 10:45
ради интереса, посмотрите сколько стоит расходомер на ауди 80 или на опель сенатор
№22
17 03 2014, 10:46
Проще на холостых ездить)))
№23
17 03 2014, 10:47
Колян61 : Филевский : ExWsw : А его можно просто убрать ? А то слышал новый 2к стоит ... лучшее решение... Если ты считаешь, что 2 косаря это дорого, нахрена вообще бмв покупал? На Жигули запчасти дешевле 2000 рублей расходомер на ВАЗ стоит Еще надо диски от ваза поставить, а то на 17 дюймов резина дорогая Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№24
17 03 2014, 10:49
вечером пойду еще палкой в таз заграничный потыкаю ,если не получится то "Продам бмв 99 г.в ,в отличном состоянии)))
А еще мне кажется я чо заметил ,такая [censored] только на прогретом моторе появляется . |
№25
17 03 2014, 10:53
Германия бл ,качественные машины ,получается не особо то качественные раз они сыпятся хуже таза ,я уж боюсь представить если на ней попробывать подрифтовать ,рассыпется вся или сгорит )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
