/ Дичь с педалью сцепления на BMW
    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побрякивание, будто лапа коробки брымчит по выжимному), при отпущенной и полностью нажатой педали - тишина, при трогании - подергивания. Снял коробку обнаружил сломаный пластиковый штифт, и дакучи заменил выжимной. Собрал, подергивания пропали, трогается плавно, но шум остался, вибраций нет. Сцепление не буксует. Может ли причиной быть цилиндр сцепления, скоба лапы (нужно ли было ее менять, хоть и целая?)? Спасибо откликнувшимся.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
Не может.
Шум это подшипник выжимного и только. тк при нажатии на сцепление как раз он работать начинает. Педаль не бьет?
    • Сообщений 48
Нет, педаль не бьет (выжимной новый, и до замены шум был + подергивания при трогании). Шума на отпущенной и полностью выжатой нет. Работа самого сцепления полностью устраивает, уже незнаю чего и делать.
