31 05 2019, 17:56
Добрый день,
такая проблема - в один день взял и перестал работать кондиционер. Зеленая снежинка горит, все выкручено на холодную, дует обычным воздухом, муфта не срабатывает. Что проверял: *) давление в системе = 6.8 атм (поскольку муфта не включена, оно одинаковое на двух концах) *) муфта сцепления живая (подаешь 12В, все бодро сцепляет и крутит) *) датчик давления выдает 1.16В (либо 5В-1.16В=3.84В, неудобно было измерять, не записал, относительно какого провода измерял, нулевого или питания, но между двумя другими 5В, так что все до него доходит и с него снимается) *) если скинуть фишку датчика давления, раскручивается вентилятор. Вопрос - на что это похоже и куда копать дальше? Есть ли таблица перевода показаний датчика в давления? Нашел такую только для температурного сенсора. Видны ли мозги кондиционера и состояние датчиков через INPA? (не могу сейчас проверить, накрылся ноут, где все было настроено) Спасибо за идеи |
01 06 2019, 00:13
Не сталкивался,но как вариант.. наружную температуру показывает правильно? Не -40 случаем?)
01 06 2019, 09:44
Клапан печки на левом крыле целый?
02 06 2019, 12:23
спасибо за ответы - похоже на подвирающий датчик - вчера в дороге на скорости кондиционер несколько раз включался и нормально холодил. Такое ощущение, что один из датчиков на грани порога что-то выдает. Про клапан печки не думал - а он разве связан с решениями мозгов кондиционера? Помнится, зимой, чтобы не запотевали окна, включал и печку, и кондиционер на максимум. |
