    • На форуме с 06 07 2019, 13:07
    • Сообщений 3
Добрый день! Подскажи, пожалуйста, по проблеме.
BMW E 46 318i. Двигатель N42B20, АКПП. Машина выпуска 2003г., рестайл GM-каробка. Ошибка на приборной панели - шестеренка! Коробка пинается при её появлении. По диагностике (дилерской программой, не знаю как называется) 000092 CAN интерфейс частоты вращения. Других ошибок нет. Поменян ДМРВ ( фирмы BOSCH), ошибка сохраняется, улучшилась только динамика разгона. Ошибка загорается на прогретом двигателе, при превышении оборотов более 2000, если не превышать этот показатель - не загорается. Пропадает после перезапуска машины секунд через 30.
В первые ошибка загорелась зимой, однократно. Зимой была проблема с заводом машины, проблема ушла сама собой с наступлением весны. Также были проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу, эта проблема ушла после замены электромагнитных клапанов (ваносов). Диагносты говорят что проблем в работе коробки нет. Буду очень признателен если подскажите где искать причину и наиболее вероятным причины поломки в моем случае. Спасибо!
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ДПКВ.
    • Сообщений 32153
У мессерухи спроси, он во всем спец.
А если честно, то что ванговать то, езжай в сервис, пусть все почитают и проверят и всё будет ясно.
    • Сообщений 3
vovan-sed :
ДПКВ.
поменял не помогло
    • Сообщений 3
А профиль его можно?
Рекомендуем почитать на тему АКПП- Горит ШЕстеренка!
